西克高速3D相机Ranger3在轮胎成型机上的视觉应用
2022/2/10 10:15:32
成型机(如下图)作为轮胎制造的核心设备,将轮胎结构中各部分,按工艺要求一层一层组合成型。
其生产工艺对轮胎的安全性、耐用性、舒适性等关键性能至关重要,在制造过程中需对搭接的厚度、间隙、宽度等进行实时监测。
成型机3D视觉检测
作为成型机视觉检测系统的关键部件,西克分体式3D相机Ranger3系列,满足高精度、超高速、定制化视野的需求,提供更好的成型机3D检测解决方案。
现场应用如下图示意:
应用描述
对轮胎成型过程中各层材料进行质量及尺寸监控(如下图),主要包括:接头搭接、缝隙、错头、料偏、料宽、漏贴、错料等
系统架构示意图
性能指标
根据成型鼓大小和精度要求,系统可以选择1套或者3套相机来实现成型鼓面的全覆盖检测。
西克3D相机Ranger3优势
✔ 西克Ranger3相机采样帧率极快,轻松满足成型鼓的高转速要求;
✔ 根据成型鼓的大小及现场空间布局,灵活设计视野及角度;
✔ 大幅面检测时需要多相机拼接,西克独有的拼接算法可满足高精度拼接要求
更多Ranger3信息
V3DR3-60NE31111
订货号:1091560
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
