RFID知多少 | 系统构成与分类篇
一个完整典型的RFID系统有如下几个部分组成:
上位应用:这里包括了PC,或者PLC和其他控制器,甚至用户现场的WMS等系统,用来接收RFID阅读器反馈过来的信息。西克大部分提供的读写器均具有数据预处理功能,包括了条码信息过滤,进制转换等,可尽可能的简化后端编程操作。
阅读器:顾名思义,用来完成RFID读取的设备,西克可提供的包括天线和阅读器,以及系统级物流通道产品。
RFID标签:即用于标记待追溯物体的数据承载体,里面记录了数据信息,可与RFID读码器进行读写的交互。根据应用的不同,西克可为客户提供适用于多种场景下的RFID标签,例如耐高温,抗金属以及其他特种标签。
除了以上分类以外,RFID还可以通过射频种类来进行分类,如下图:
其中HF和UHF由于全球标准较为统一,在工业现场中较为常见,也是西克主要给客户提供的两款RFID读码类产品。
顺带一提,也有专业人士按照数据传播的方式不同,将RFID又划分为三大类:
在这三种技术里面,工业中常见的HF高频读码器,例如遵循ISO15693协议的RFID读码器,使用的是电感耦合技术。阅读器的天线和标签天线均为闭合线圈,通过电感耦合的方式来传送能量和数据。可以类比为初中物理课本里的变压器原理。
与此同时工业常见的UHF读码器使用的是电磁波反向散射技术,用来读取无源标签。标签通过不停工作的读码器发出的射频载波来获取能量,之后标签通过调制反射给阅读器射频载波,用来完成读码数据的交互。
由于采用物理原理的不同,使用HF读码环境下周围金属对磁场具有吸收的作用,相反UHF的读码环境下金属则会具有反射作用,我们在安装读码器的时候需要注意这点。
好了,这次我们先来了解这么多RFID的基础知识,下一节我们再进一步探讨下数据交互的细节部分。
如果您有更多想了解的请在留言区告诉小西~
点击下方图片了解西克RFID产品线
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
