探究智能消防应急照明和疏散指示系统的应用
摘要:随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。
关键词:消防应急照明;疏散指示;智能消防;疏散系统
0引言
智能消防应急照明和疏散指示系统广泛应用于宾馆、酒店、医院、商场、写字楼、学校、体育馆、电影院、机场、候车(船)室、室内步行街、城市交通隧道等场所,能根据自动火灾报警信息实时计算,在不同场所、不同火灾情况下自动生成适合当时情况的疏散路径,人员只要沿着疏散指示灯的导引方向疏散,就能在避开危险火源的情况下找到就近的安全出口。
1智能消防应急照明和疏散指示系统的功能特点
智能消防应急照明和疏散指示系统由消防应急照明灯具、应急标志灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱等系统部件组成,具有如下功能特点。
(1)人机图形界面、设备可视化。智能消防应急照明和疏散指示系统采用计算机图形界面、建筑平面图、消防设施平面布置图等显示建筑物电子地图,可直观地查询设备状态,显示设备安装位置信息、状态及数量。
(2)通过智能软件实现智能动态疏散。智能软件可综合模拟建筑内火灾等各种灾害发生情况,能够快速根据火灾现场的实际情况及系统专用的数据库智能调整疏散方案,给出安全高效的疏散指示路径,智能打开消防应急照明灯和疏散指示灯,指向危险区域的应急标志灯箭头调整,实现智能动态疏散。
(3)安全可靠。系统中应急标志灯的工作电压均为DC24 V/DC36 V 安全电压,应急照明安全可靠,能供电确保消防人员人身安全。
(4)保护灯具、降低成本。系统中消防应急灯具可选用不带蓄电池的集中电源型消防应急灯具,由系统集中电源供电,减少了因传统自带电源的消防应急灯具维护的工作量,降低了维护难度。同时,系统能自动监控电池状态,并自动实现充放电的管理,延长电池的使用寿命,降低成本。
(5)维护便捷。系统主机可对系统内消防应急灯具进行月检、年检,通过自检故障提示,信号提示准确定位相应的灯具,辅助系统维护人员完成相应的系统操作。其操作简单、维护费用少。
2智能消防应急照明和疏散指示系统在建筑工程中的应用
某建设项目(工业项目)办公楼有地下 1 层、地上 7层,地下室为车库及设备用房,地上为各功能用房,总建筑面积为 11993㎡,建筑高度为 32 m,属于二类公共建筑,建筑耐火等级为一级,结构形式为钢筋混凝土核心筒框架结构形式。选用集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,系统由应急照明控制器(集中控制型)、应急照明配电箱(带集中电源)、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具等组成,如图 1 所示。
图 1 应急照明干线系统图
2.1 应急照明控制器
该工程自动火灾报警系统主机设置在一层消防控制室 内,应急照明控制器在该控制室内挂墙安装。应急照明控制器的主显示屏高度不低于 1.5 m 且不高于 1.8 m,正面工作面的操作宽度为 2 m。应急照明控制器的电源由消防控制室内的双电源切换箱提供,且需在末端切换,火灾状态下正常回路被切断后应急回路供电自动投入运行,应急照明回路自动投入运行,备用电源工作时间为 180 min。该工程控制系统采用分散设置的集中电源供电,分散设置的集中电源由各防火分区的应急照明配电箱供电。应急照明控制器应能按预先设定的逻辑关系,自动、手动控制系统连接的设备,根据火灾发生的位置,自动生成较佳的疏散逃生路线,及时变换疏散指示灯的方向,引导人员疏散,并应能在应急照明控制器上动态显示。
2.2 应急照明配电箱
应急照明配电箱安装在各层配电间或电井,其进线供电电源由应急照明双电源切换箱提供。平面疏散区域的供电由应急照明配电箱的主电源以树干式或放射式的方式提供电源。应急照明配电箱设置要求:设备本身有地址编码,应具备正常照明断电自动点亮应急照明的功能。每个输出回路电压为 DC 24 V/36 V,每回路额定电流不大于 10 A,每回路安装功率120/180 W 任一出线回路连接灯具的数量不宜超过 60 只,且输出回路总数不应超过 8 个回路,该建筑集中电源供电范围不超过 8 层。应急照明配电箱内的集中电源容量设计为 1000 W,可设置在电气竖井内,竖井内应按要求做好防火封堵。该工程自带电源的应急照明配电箱系统如图 2 所示。
图 2 应急照明配电箱系统图
2.3 消防应急照明灯具
消防应急照明灯要求:采用LED光源,工作电压DC 24V/36V,光效应不小于80lm/W,应有防眩光处理措施,灯罩为阻燃材料,灯壳为金属材质,应有能通过外表面观察到自身正常及故障状态的指示灯。其中,5W 照明灯、管形照明灯、12 W 圆形吸顶照明灯均可配置动点亮延时熄灭功能的雷达感应装置,雷达点亮时要求灯具全功率工作。建筑面积超过400㎡的办公大厅、会议室等人员密集场所地面水平照度不应低于 3.0lx,配电室、消防控制室等发生火灾后仍需工作、值守的场所,在火灾时应能提供正常照明照度。消防控制室的灯具由消防控制室内的双电源切换箱出线回路提供,保证事故时能正常使用。
2.4 消防应急标志灯具
在应急照明灯和疏散指示标志灯的选用上,该工程应选用 A 型灯具,且应选用带节能光源的灯具。疏散走道拐弯处、地下室疏散楼梯间需设应急标志灯,室内较远点至房间疏散门距离超过 15 m 的房间出口应设消防应急标志灯,指示出口的消防应急出口指示灯其指示面应朝向建筑物内,以便人员观看,安装高度为门框上方 0.1 m。在走道、楼梯间设置的疏散指示灯应安装于墙面上,底边距地 0.5 m,符合系统技术标准的规定。
3安科瑞智能照明及疏散系统功能及选型
3.1安科瑞的智能疏散系统
安科瑞的智能疏散系统由三层网络结构。一层:智能疏散主机;二层:区域应急照明配电箱;三层:疏散指示标志灯具,其具体结构形式如图1所示。
图1智能消防应急疏散系统图
智能疏散系统主机:主机由交互式操作软件支持,实时解析底层设备的工作状态,接收来自消防报警系统的火警联动信号。在日常维护过程中声光报警显示各种设备故障信息,具备日志的查询、记录、打印功能;在火灾发生时,根据火灾联动信号选择相应的应急预案,启动各类应急疏散指示灯。
区域应急照明配电箱作为系统内为灯具供电的供配电装置,同时具备接受主机的巡检控制、供电回路的电气隔离、回路智能控制、回路信号汇集,加快主机对底层灯具的巡检速度,降低信号干扰,改善通信质量等功能。
疏散指示标志灯具,集中电源集中控制型疏散指示灯为人员疏散逃生指引方向。其安装方式有壁挂式、吊挂式、地埋式三种,主要设置于防火分区的安全出口等处。集中电源集中控制型应急照明灯具,其主要为人员疏散逃生提供照明,安装方式有壁挂式、吸顶式、嵌顶式三种。
3.2产品选型表
控制器和集中电源选型表
4 结论
新时代背景下的智能消防应急照明和疏散指示系统为建筑物内的人员在疏散路径上提供了必要的照度和快捷、安全的疏散路线信息,提高了人员疏散的效率,减少了灾害对人员的伤害。随着科学技术的进步,以及建筑规范的新要求,系统在具体应用中需不断地推陈出新,针对每个工程实施个性化设计,才能为人们提供更高效、更智能的安全保障。
参考文献
[1]胡月,张超.智能消防应急照明及疏散指示系统的特点与应用[J].中国标准化,2019(24):44-45.
[2]廖卫超.智能消防应急照明和疏散指示系统的应用[J].光源与照明,2021(1):17-18.
[3]安科瑞消防应急照明和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电气火灾监控系统选型手册.2019.7月版.
作者简介:
张星,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能应急照明及疏散系统。手机:15021601437(同微信) QQ:3008021209 邮箱:3008021209 @qq.com
安科瑞智能母线监控在数据中心的应用
安科瑞ADW400环保监测模块环保用电监管项目
智慧消防管理云平台在某中学的应用
能源物联网云平台助力电力物联网数据服务
配电室综合监控系统在厦门配电室中的应用
