污水泵站远程自动化监控系统解决方案
系统概述
污水泵站远程自动化监控系统解决方案,通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。
该系统帮助排水管理部门全面动态了解管网运行情况和变化规律,及时发现管网淤堵、污水溢流等现象,以便快速做出管道疏通、排涝防汛响应。为排水管网安全、健康运行提供有力保障,同时为管网运行调度、养护管理、改造设计提供有效的数据支撑,提升排水管网信息化管理水平。
系统可扩展水质监测、井盖移位监测、有害气体浓度监测、视频监控、压力监测等。
常规测点分步
系统构成
系统功能
在线监测各指标,实现管网信息化
◆ 液位、流量监测:全流程液位、流速和流量监测,掌握全网运行情况,为管网分析和运行调度提供数据基础。
◆ 水质监测:在线监测pH、温度、电导率、悬浮物、溶解氧、悬浮物等水质指标。
◆ 井盖移位监测:井盖移位时自动报警,可及时发现并处理,保障居民出行安全。
◆ 有害气体浓度监测:监测管道内硫化氢和甲烷等气体,越限报警,便于及早发现处理,避免管道爆炸事故发生。
◆ 视频监控:在易涝点布设视频监控,掌握路面积水实况,以便及时采取防洪排涝措施;
在重点排水户排水口布设红外视频监控,夜间偷排时自动报警并触发拍照,及时发现偷排事件。
◆ 压力监测:在带压力的排水管段,设置压力监测点,越限报警,便于及时发现管道破损和污水泄漏。
智能预警报警,及时发现管网异常
◆ 管理者可根据监测预警目标,动态修改和配置监测设备中各种测量的预警值和报警值;
◆ 数据越限、电量不足、网络异常、设备故障时,系统自动报警;
◆ 便于及时发现管网淤堵、污水溢流等异常现象,快速采取措施避免事故发生,减少人民生命财产损失。
多角度统计分析,提高管理效率
◆ 自动统计小时均值、日均值、月均值、工作日均值、周末均值等多种形式的数据,按需生成图表,提高管理效率;
◆ 生成液位、流速、流量等各类专题图,展示各种测量变化趋势,实现排水管网在线分析、淤堵分析、内涝分析,为管网改造、淤堵处理、应急防汛提供决策依据。
主要监测设备
排水管网在线监测设备
液位计
流量计
监控软件
典 型 案 例 剖 析
山东济南
建设时间:2017年
监测内容:排水管网液位、流量
设备选择:选用电池供电型管网监测终端,现场无市电,井下安装
系统优势:建设成本低,安装快速简单,设备超长续航:实现采集间隔1分钟, 5年无需换电池
河南洛阳
建设时间:2019年
项目规模:61处
监测内容:排水管网液位、流量
重庆长寿区
建设时间:2015年
监测内容:排水管网流量
供电方式:市电供电+电池供电
污水泵站远程自动化监控系统解决方案,污水管网监测更多详情登陆平升网站:www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
