用于现场仪表过程控制的多协议配置工具
一 挑战
在现代生产环境中,我们会使用各种现场设备来记录过程数据(从温度传感器到压力、液位和流量计),并且这些数据需要通过多种通信协议来进行传输,例如HART、FOUNDATION Fieldbus或PROFIBUS PA。为此,每个过程自动化协议的接口都需要使用不同的工具和软件来配置,以实现对现场设备状态的监控和调试。这无疑增加了投资成本,并且让数据的收集和分析变得更加复杂和低效。
二 解决方案
PACTware是独立于制造商和现场总线的软件应用程序,并且可轻松配置现场自动化设备。独立的PACTware工具可用于配置、操作和诊断工厂中的所有设备。该软件是被广泛使用的FDT框架应用程序,并对所有用户免费提供。
FDT(Field Device Technology)是在现场设备和自动化系统之间开放数据交换的接口规范,符合国际标准IEC 62453和ISA 103。在简化现场设备通信技术的过程中,DTM(设备类型管理器或设备驱动程序)和FDT框架应用程序都起着非常大的作用。
PACTware根据FDT标准提供的设备驱动程序(DTM)开发了一个通用的数据交换平台。该平台允许通过不同的网络层级完全访问DTM所提供的所有设备功能。这意味着每个设备都可以通过其主要功能中的标准化用户界面来进行配置、操作和维护——无论制造商、设备类型或通信协议如何。
FDT技术不需要对现场设备进行任何特定的改动。设备支持的通信协议和设备属性通过FDT技术在PC上使用软件并进行完整的参数化映射。
(FDT技术原理 图源:FDT技术简介.pdf)
PACTware为支持连接所有现场设备而使用了统一的配置理念。这意味着用户可拥有简单的、易操作的配置工具,并可轻松配置多协议的现场设备。这在很大程度上减少了配置现场设备所涉及的工作量,并且确保了应用程序的安全性和降低了培训的要求。
此完整解决方案需要通过Softing的移动配置工具“mobiLink”来实现。Softing的mobiLink是首款在单个设备系列中通过三个行业标准协议(HART、FOUNDATION Fieldbus和PROFIBUS PA)之一来提供与智能现场设备和线上工厂系统相连接的电池供电工具。mobiLink设备提供HART主站、FOUNDATION Fieldbus总线主站和PROFIBUS PA主站的功能,并使用户可以直接完成配置、管理和故障排除任务。该系列中的设备还提供用于数据授权和集成一站式解决方案的接口,以及符合EDD、FDT/DTM和FDI标准的连接。
三 操作演示:使用PACTware通过mobiLink来配置FF仪表
mobiLink提供HART、PROFIBUS PA和FOUNDATION Fieldbus DTM文件,并支持FDT框架应用程序和主要配置软件,如PACTware、Endress+Hauser的FieldCare和横河电机的FieldMate。此外,可供选购的ProComSol的DevCom(DD)应用程序可以通过使用Windows、Android或iOS设备来轻松配置现场设备。
1. 扫描现场设备:
2. 根据扫描结果从设备库中添加相应设备:
3. 修改设备DTM地址和TAG,实现与设备正常通信:
4. 与设备连接成功之后,可以通过PACTware对设备进行参数设置和监控:
四 mobiLink 的主要功能概览
1. 多协议操作:
• HART主站、FOUNDATION Fieldbus总线和PROFIBUS PA主站;
• 用于与现场设备进行单独交互的HART回路;
• 完整且合规的协议实现允许无干扰操作;
• 现场设备的参数化/配置以及诊断和状态监测。
2. 通过蓝牙或USB进行主机通信:
• 支持电池供电和蓝牙接口;
• 用于工作台主机操作的USB接口。
3. 支持FDT框架应用程序和工程工具:
• PACTware FDT框架应用和HART通信DTM;
• FOUNDATION Fieldbus和Profibus PA的通信DTM;
• FOUNDATION Fieldbus配置工具;
• 用于集成到工程系统中的应用程序接口。
4. 认证:
• IECEx和EX防爆认证,适用于1区和2区,NEC500 Cl. Div.1;
• 适用于连接到本安电路;
• 符合IP54(国际保护代码)的全面接触保护。
五 扩展方案:mobiLink Power
mobiLink Power通过提供与mobiLink相同性能特征的设备而扩展了mobiLink系列,并支持三种协议——HART、FOUNDATION Fieldbus和PROFIBUS PA。
mobiLink Power的独特之处在于可通过USB直接从计算机向现场设备供电——这足以操作市场上的大多数现场设备。因此mobiLink Power更适用于办公室和实验室使用,尤其适用于在将设备更换为现场设备或用于培训之前的设备预配置。它是具有预测性和预防性地维护、服务和员工培训的理想解决方案。
| 往期回顾
▶ Profibus Tester 5--DP、物理层、协议层检测分析工具
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
