图尔克成功案例 | 磁力搅拌器搅拌头转速的测量
配有2个霍尔探头的磁感应传感器检测不锈钢组件制造商Armaturenwerk Hötensleben GmbH的磁力搅拌器的速度和旋转方向。
总部位于德国萨克森 – 安哈尔特州Hötensleben的Armaturenwerk Hötensleben GmbH (AWH) 公司正在寻找一种测量各种尺寸的VPureMix系列磁力搅拌器速度的解决方案。图克为此专门研制了一种磁感应传感器,可以通过容器的不锈钢壁测量搅拌头的精确速度。由于安装了两个霍尔探头,传感器单元还可以检测混合头的旋转方向。因此,只要一个AWH型传感器,就能提高所有VPureMix搅拌器的工艺安全性。
该磁力搅拌器专为优化过程安全和无菌而设计,尤其适用于制药、生物技术和食品行业。用户可以使用该仪器柔和且高效地混匀或悬浮液体介质,利用它们换热或平衡浓度。
2个霍尔探头集成在小型传感器外壳中
磁场传感器使得搅拌头测量成为现实
得益于特殊的形状和全封装设计,该小型传感器装置可以确保正确的安装固定
全新模拟量模块尤为灵活,可支持不同类型的输入信号
“所有操作只需2 到3 次鼠标单击即可完成。”——Anja Hauffe, Armaturenwerk Hötensleben GmbH
搅拌头的磁耦合效应确保容器和产品的完整性
驱动装置的永磁铁与搅拌头形成了磁性耦合。这种耦合力非常强大,以至于搅拌头可以透过容器壁产生高达490转/分的旋转速度。为了安装搅拌器,容器板必须焊接在底部。借助驱动装置与搅拌头的磁性耦合,可以保障容器的完整性,不受搅拌过程影响。因此,它不像使用轴衬套的常规搅拌器那样,出现任何细菌和污染的这类问题。仅仅只有搅拌头和陶瓷轴承接触。它们经过特殊设计和制造,可以轻松进行无残留清洁。
同时检测速度和旋转方向
图尔克开发了配有独立信号处理器的传感器。因此,实际的传感器头部可以设计得非常紧凑,以便集成在搅拌头支架的上边缘。传感器头部带有2个感应面,即所谓的霍尔探头,负责根据随时间变化的内部信号偏差来测量磁场。这使其不仅可以测量速度,还可测量旋转方向。该传感器配置了用于设置旋转方向的参数。若其检测到旋转方向相反,则表示发生故障。然后,处理单元上的LED会显示红色,且根据用户设置不同,控制器同样会发出警告。
通过速度和旋转方向监测实现过程安全
并非所有客户都要求速度和旋转方向测量这样的额外信息。但是,这2个变量的测量可以提高特殊领域以及危险工厂区域的生产安全。尤其制药和生物技术行业,每个过程的数据无误记录、存储和存档都有严格要求。速度不正确可能很快导致产量降低以及重大财产损失。未检测到搅拌头错误旋转方向会危及磁力搅拌器本身,并且在爆炸危险区域甚至会因摩擦引起的静电放电导致爆炸。
规避不正确的安装
该传感器的设计融合了图尔克制造坚固IP67产品的丰富经验以及其在电子封装领域的专业知识。图尔克还专门设计了注塑装置,传感器头使用特殊塑料制成。该磁场传感器必须永久且精确地固定在与磁场成特定角度的位置。这主要通过以下两点来确保:首先是特殊的封装;其次是传感器装置的特殊设计,使其仅可正确插在搅拌头支架的槽中。该设计还可防止传感器移动。而其他制造商的传感器位置则不固定,可能会因振动而移动, 从而产生不正确的信号和故障信息。
一款传感器适合所有磁力搅拌器
AWH的VPureMix磁力搅拌器共有9种规格,其驱动装置和搅拌头上装有不同数量的磁铁。若客户订购搅拌器,则AWH可通过IO-Link配置传感器。然而,终端客户是无法访问IO-Link接口的。“利用一款传感器即可覆盖所有规格的产品,这真的非常实用。用于设置传感器的软件也同样简单。使用下拉菜单可以选择相关的搅拌器规格。其他参数则通过保存的数据集自动应用。所有操作只需2到3次鼠标单击即可完成。”Hauffe解释道,“甚至传感器的安装也让我印象深刻。独立的传感器装置不会被损坏,而且与其他制造商不同,处理单元由不锈钢制成,而不是塑料。”
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
