西克传感器工程机械行业应用分享
导语:西克传感器拥有品类数目非常多的传感器类型,被用于各行各业。在引擎轰鸣的工程机械、路面机械行业,西克传感器也依旧在大显身手,为客户提供稳定、可靠、高精度的测量方案,助力工程机械行业智能化高速发展。
案例目录:
01、建筑机械综合运动控制解决方案
02、工程车辆泵车支脚到位检测
03、无人铲运车避障与行进引导
04、盾构机械给进量检测
01、建筑机械综合运动控制解决方案
客户设备:各类工程机械车辆
使用产品:
旋转编码器:提供车辆旋转平台、动力轴、活动部件的实时角度、速度检测。
激光扫描仪:实现碰撞防护、也可实现工作面轮廓识别,提高机器运行效率。
接近传感器:为机器支脚等各部位提供准确可靠的到位检测。
动态倾角传感器:可检测机器底盘水平、摆臂角度姿态等数据,拥有抗震动干扰能力。
磁滞位移伸缩传感器:可高精度测量机器各油缸行程与位置,实现机器运行姿态、状态监控与高精度作业控制。
压力、液位传感器:可检测机器内关键管路、容器内液体的压力与液位,防止设备故障。
3D视觉防撞系统:通过3D相机对大范围区域进行监控,构建立体空间轮廓,并通过车厢内显示屏提供防撞信息。
客户受益:
💡解决方案多样化,可满足多样化的客户需求
💡产品多为户外工作环境打造,可保障各工况下的稳定运行
💡激光扫描仪、3D视觉系统可提供高密度的数据,为日后更前沿的控制技术提供数据平台
💡编码器、倾角传感器等产品具有专门设计的高防护等级、抗震动干扰能力,可提供实时、高精度且准确可靠的运动控制数据。
💡一站式打包能力,较大提高系统集成所需的便利性。
02、工程车辆泵车支脚到位检测
客户设备:起重机、混凝土泵车等车型
使用产品:IMS电感式接近传感器
应用描述:
在起重机、混凝土泵车等工程车辆开始工作前,需要确保车辆支脚处于正确的支撑姿态,从而避免可能产生的安全隐患。在支脚伸出的过程中,使用西克IMS电感式接近传感器,可快捷、可靠的对支脚到位状态进行检测,确保作业安全。
客户受益:
💡EMC性能提高,EN ISO 13766 1:2016,较好适应工程机械复杂的电磁环境
💡更强的负载突变保护功能(ISO 7637 2:2014)
💡更大的供电电压范围:7.2…60VDC
💡防护等级IP68、IP69K,产品外壳不锈钢V2A,V4A,铜镀镍可选,适应于各种恶劣的户外环境
💡符合欧盟移动车辆整车或零部件强制性E1认证
03、无人铲运车避障与行进引导
客户设备:铲运车
使用产品:LMS激光扫描仪
应用描述:
铲运车在隧道,矿坑中工作时候不可避免的需要避障与行进引导,西克的LMS1XX具有较高环境适应性,客户选用我们LMS111方便的实现了铲运车的远程操作,操作人员可以在工作环境较好的办公室远程操作即可。
客户受益:
该产品在铲运车上的运行,较高的提高了铲运车的无人化实现,提高了客户设备智能化和无人化程度,无论是对客户企业还是操作人员,都提高了工作可靠度,降低了安全风险,较大改善了操作人员的工作环境,规避了塌方事故,有毒有害气体聚集以及粉尘聚集对现场工作人员的伤害。以人为本,让工作人员更加有尊严的工作和生活。
04、盾构机械给进量检测
客户设备:隧道盾构机
使用产品:超声波传感器:UM18
应用描述:
盾构机和工作面工作时候需要控制合适的进给量,如果进给量过小会影响盾构效率,进给量过大容易造成盾构机刀头的意外损坏,利用西克UM18可以测量盾构机端面和盾构工作面的间距很好的控制进给量;同时UM18的侧装版用来检测刀头顶面的高度位置是否已经低于允许的磨损高度,提醒客户及时修磨盾或者更换构机刀具提高盾构效率。
产品特点:
尺寸小巧,性能可靠,安装灵活
客户受益:
较大降低了刀具的非正常损坏(打刀)情况,同时保证了刀具的正常磨损,盾构机的刀具价格昂贵,且拆装极为麻烦,费时费力,通过使用超声波进行检测,较大提高了盾构机的经济性;同时减少或者省去了人工进入恶劣的工作面查看磨损和损坏情况,改善了工人工作环境。
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
