电动汽车充电桩集中监控平台的设计与实现
摘要:为实现对电动汽车充电过程的监控以及大量电动汽车充电负荷与电网的友好互动,从而发挥其灵活调节作用,本文提出一种对充电桩进行集中监控的平台设计方案、构架及关键技术,设计充电桩的监控方案以及与系统之间的通信方案,通过数据的采集处理实现与平台之间的交互。
关键词:
引言
面对传统燃油汽车尾气排放造成的污染及其对石油资源的过度消耗所引发的环境与能源问题,电汽车(electricvehicle,EV)以其良好的环保、节能特性,成为当今国际汽车发展的潮流和热点之一。然而,随之而来的大量电动汽车负荷接入电网所带来的影响逐渐引起了电网运营者和研究人员的关注,文献[2][3][4][5]均表明大规模电动汽车的充电行为会带来系统局部电压下降、变压器过载、负荷峰上加峰等影响。考虑到电动汽车负荷的需求响应特性,文献[6][7][8]提出利用电价对电动汽车充电行为进行有序引导,使其能充分发挥弹性负荷的作用,改善负荷形态,提高系统运行的经济性。
由于电动汽车充电负荷的有序控制是建立在电动汽车充电行为监视的基础上,文献[9]介绍了电动汽车充电设施监控的特点,以需求确定功能,提出了系统分层体系架构设计方案,并给出通信组网方式及各层的软件功能实现。文献[10]根据电动汽车充电站的需求,充分考虑未来发展趋势,以IEC61970/61850系列标准为技术基础,提出汽车充电站监控系统建模方案,建立电动汽车充电站系统模型、设备信息模型、通信模型,并介绍建模方法,给出了站内智能电子设备(IED)信息集成的实现以及系统方案的应用前景。除了充电站的监视,大量散落在住宅小区、商场、办公区域的充电桩的监视也不可或缺,对 其进行监控既是保证动力电池充电安全的需要,也是进一步提高大规模电动汽车有序充电管理的必要条件。
基于以上分析,本文提出一种对充电桩进行集中监控的平台设计,通过充电桩的采集监控器实现充电信息的实时采集,并与平台进行交互,从而为实现大规模电动汽车的有序充电提供支撑。借助所设计的系统平台架构,并将其嵌入到配电自动化系统中,从而实现对电动汽车有序充电的控制,通过现场测试验证了所提出监控平台的合理性。
一、安科瑞充电桩运营管理平台
1、系统架构
安科瑞Acrelcloud-充电桩收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警;用户通过微信小程序扫描二维码,进行支付后,系统发起充电请求,控制二维码对应的充电桩完成电动汽车的充电过程。
充电桩可选配WIFI模块或GPRS模块接入互联网,配合加密技术和秘钥分发技术,基于TCP/IP的数据交互协议,与云端进行直连。云平台包含了充电收费和充电桩运营的所有功能,具体功能如下:
资源管理:充电站档案管理,充电桩档案管理,用户档案管理,充电桩运行监测,充电桩异常交易监测。
交易结算:充电价格策略管理,预收费管理,账单管理,营收和财务相关报表
用户管理:用户注册,用户登录,用户帐户管理,消息管理
充电服务:充电设施搜索,充电设施查看,地图寻址,在线自助支付充电,充电结算,导航等
微信小程序:扫码充电,账单支付等功能
数据服务:数据采集,短信提醒,数据存储和解析
变压器监控:监控充电站变压器负荷,每个充电站配备一块ARCM300T无线表,超负荷时系统自动对充电桩的进行调度管理,即当负荷超过百分之五十时,系统会限制新增开始充电的充电桩的功率,降为百分之五十,当变压器负荷超过百分之八十时,系统将不允许新增充电桩开始充电,直到负荷下降为止。
2、平台功能
2.1平台登录
在浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
2.2平台首页
平台首页总览每天的开户数、充值金额、充电金额、充电度数、充电次数、充电时长,累计的开户数、充值金额、充电金额、充电度数、充电次数、充电时长,以及相应的环比增长和同比增长以及桩、站分布地图导航、本月充电统计。
2.3实时监控
充电站监控
充电站监控页面监视用户充电枪总数、正在充电的枪数、空闲枪数、插枪数量、故障枪数量等,汇总了用户拥有各桩的当日充电总次数、总电量、总时长,进行负荷限制、故障查询。
充电枪监控
充电桩监控页面充电枪的基本信息、今日充电电量、今日充电次数、今日充电时长和累计充电电量、累计充电次数、累计充电时长等、充电电压电流等参数。
2.4微信小程序
搜索与使用
微信小程序可以通过扫描二维码和微信文字搜索找到,点击后可以加入到小程序列表,如下图所示
授权登录界面
用户通过搜索或者扫码等途径初次打开小程序时,会进入这个页面,需要用户授权登录才可以进入小程序主功能页面,如图所示:
主功能页
初次进入主功能页时需要授权定位才可以使用地图相关功能,在地图上查看到当前所在区域的充电站,查看充电站信息,可以进行扫码充电操作,地图导航等。
充电
扫描充电枪上的二维码,如果当前充电桩可用即可进入充电选择页面,可以查看到当前的充电站名称、充电枪名称,以及当前的账户余额,电价和预计可充电量等数据,还可以查看当前账户的历史充电记录。充电方式分为按时间充电、按金额充电、按电量充电这三种方式。充电结束可以进进行评价。
个人信息
个人信息可以显示当前登录账号的昵称和余额,同时包括、充值、充值记录查询、账单查询、充电记录查询、设置支付密码等功能
3、硬件配置
3.1平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
若客户自己租用阿里云服务器,服务器配置根据充电枪点数的不同,分别如下:
3.2现场推荐硬件配置清单:
二、安科瑞限流式保护器的介绍与选型
1、限流式保护器的设计
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
安科瑞ASCP200-1电气防火限流式保护器的主要元件是固态开关,不同于传统家用的空气开关(微断)。我们知道,传统空气开关的断开是一种机械运动过程,分断时间需要几十毫秒(一般30~50ms),带负载断开时通常伴随有电弧的产生。而固态开关的断开则是依靠半导体内部的载流子运动实现,分断时间微秒级,速度快,无电弧产生。
如图1所示,当发生短路故障时,传统空气开关在电流升至C点时才能动作,且无法瞬时切断电流,而固态开关则可以在电流升至B点时即瞬间切断短路电流。
图1短路故障前后电流与时间关系图
从流过电阻的电流热量公式Q=I2Rt,可以很容易看出,传统空气开关与固态开关在短路时所释放的能量差别可以达到数千倍之多。因此当装配限流式保护器的回路发生短路故障时,就可以避免电弧的产生,从而有效降低了电气火灾。
2、ASCP200-1功能特点
ASCP200-1型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,较大额定电流为63A。主要功能如下:
A)短路保护功能,线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护;
B)过载保护功能,线路持续过载时,保护器限流保护;
C)表内超温保护功能,保护器内部器件工作温度过高时,保护器限流保护;
D)过/欠压保护功能,线路欠压或过压时,保护器告警或限流保护(可设);
E)电缆温度监测功能,被测线缆温度超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
F)漏电流监测功能,线路漏电超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
G)通讯功能,保护器配置1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到安科瑞Acrel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台,从而实现远程监控。
3、ASCP200-1技术参数
4、应用方案图示
ASCP200-1型电气防火限流式保护器建议安装在入户开关下端,额定电流值根据入户开关的具体规格进行设置,典型应用示意图如图2所示:
图2ASCP200-1家用防火解决方案安装示意图
5、使用注意事项
在选用限流式保护器时,限流式保护器的设定的额定电流应该与其前上级的断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
ASCP200系列采用限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂墙安装,也可以安装在箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
为确保可靠连接,接线时应按接线图进行,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,线头应采用合适大小的U形冷压头压接后,再插入保护器相应端子上并将螺钉拧紧压实。
保护器内部带有交流电,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。保护器在使用期间,若被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分。待检查线路,并排除故障后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使保护器恢复正常运行时。
当保护器因超温而发生限流保护时,则可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位,恢复正常运行。
三、结束语
本文提出了一种电动汽车充电桩集中监控系统的设计,通过本地采集车辆电池的电流、电压等参数,
并采用串口及GPRS通信方式实现充电信息的实时采集与监视,结合配电网的运行参数进行有序控制。
通过现场实际的安装调试表明该平台具有较好的安全性、可靠性、准确性,能够保障各充电桩的信息快速、安全地传输。目前已经成功应用于某市多个电动汽车充电桩,为电动汽车的推广与应用提供了借鉴
和使用基础。
参考文献
[1]周建英,陈浩珲,方颖颖,张柳菁,庄玉林.一种电动汽车充电桩集中监控平台的设计与实现
[2]中华人民共和国国务院.节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)[R/OL].
http://www.gov.cn/zwgk/2012-07/09/content_2179032.htm,2012-06-28.
[3]田立亭,张明霞,汪奂伶.电动汽车对电网影响的评估和解决方案[J].中国电机工程学报,2012,32(31):43-49.
[4]高赐威,张亮.电动汽车充电对电网影响的综述[J].电网技术,2011,35(2):127-131.
[5]Kristien,C.,Edwin,H.andJohan,D.(2010)TheImpactofChargingPlug-InHybridElectricVehiclesonaResidentialDistributionGrid.IEEETransactionsonPowerSystems,25,371-380.
[6]胡泽春,宋永华,徐智威,等.电动汽车接入电网的影响与利用[J].中国电机工程学报,2012,32(4):1-10.
[7]王行行,赵晋泉,王珂,等.考虑用户满意度和配网安全的电动汽车多目标双层充电优化[J].电网技术,2017,41(7):2165-2172.
[8]潘樟惠,高赐威,刘顺桂.基于需求侧放电竞价的电动汽车充放电调度研究[J].电网技术,2016,40(4):1140-1146.
[9]田园园,廖清芬,徐雨田,等.基于有序充电策略的换电站及分布式电源多场景协调规划方法[J].电力自动化设备,2017,37(9):62-69
[10]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版
作者简介:张星,女,现任于安科瑞电气股份有限公司,主要从事电瓶车充电桩的研发和应用。手机:15021601437(同微信) QQ:3008021209 邮箱:3008021209 @qq.com
安科瑞智能母线监控在数据中心的应用
安科瑞ADW400环保监测模块环保用电监管项目
智慧消防管理云平台在某中学的应用
能源物联网云平台助力电力物联网数据服务
配电室综合监控系统在厦门配电室中的应用
