应用案例 | 解密电机链条“张紧器”自动化生产中的传感力量
1.应用挑战
电机链条在正常工作时持续收紧,链条的磨损伸长率不高于2%。如果电机链条没有收紧,松弛的一侧会开始下垂,造成运作过程中的链条不稳定,从而导致磨损。如果链条张力降低太多,可能会损坏电机。链条张紧器用于电机上收紧凸轮轴驱动的控制链,以确保电机的平稳运行,并延长链条及电机的使用寿命。
2.目标
在汽车制造工业中,会使用到各种不同长度和直径的链条张紧器,并由生产线上的机器人再完成组装。如何在没有人员介入的情况下进行智能生产?这意味着识别设备必须非常灵活,这样才能够可靠地检测各种不同尺寸的张紧器。
3.解决方案
倍加福 PMI120-F90-IE8-V15感应式定位系统,具有高分辨率和高重复精度的产品优势,非常适合这种应用。传感器配合气动夹爪,连续可靠地检测张紧器的外壳长度和直径,并将检测到的尺寸信息反馈给机器人的控制系统,然后机器将配套的弹簧和推杆插入套筒,完成整个部件的组装。
为了确定弹簧张力,测试装置在规定的压力下,对电机链条张紧器的推杆进行压缩验证,施压将推杆沉入壳体中,并通过安装有PMI120-F90-IE8-V15的测试设备来测量偏移量。
4.技术特性
■ 测量范围:0...120mm
■ 输出类型:2路开关输出,PNP,常开,反极性保护,短路保护
■ 可调节开关点
■ 防护等级:IP67
■ 环境温度:–25°C…70°C
■ 可提供支持IO-Link的版本(PMI*F90*IO*)
5.产品优势
使用高度灵活的PMI120-F90-IE8-V15定位系统,可快速安装多种电机链条张紧器,如需灵活切换安装其他型号链条张紧器时,几乎不需要转换时间。PMI系列采用了IP67防护等级的坚固外壳,因此即使在恶劣的环境条件下,也可以使用此类非接触式、无磨损的传感器。
6.产品特性
亮点
■ PMI120-F90定位系统监控电机链条张紧器是否正确组装
■ 可靠检测各种型号张紧器的外壳长度和直径
■ 非接触式、无磨损测量系统,具有高分辨率和高重复精度
■ 采用IP67防护等级的坚固外壳,适用于恶劣的环境条件
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
