无锡地铁4号线一期工程天河停车场项目中智能照明监控系统的应用
摘要:本文简述了智能照明监控系统的组成原理,分析了智能照明监控在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞ASL100智能照明监控系统监控系统在无锡地铁4号线一期工程天河停车场项目中的实例介绍,阐述智能照明监控系统功能的实现及其重要意义。
关键字:无锡地铁4号线;智能照明监控系统;ASL100
1 引言
安科瑞电气股份有限公司自主研发的Acrel-iLightControl智能照明监控系统,采用与KNX兼容的Acrel-Bus总线组网方式,通过IP网关接入智能照明控制系统,实现定时控制、高峰全开、亮度调节等各种场景控制,使照明系统按照预先设定的各种模式工作,改善空间光色、立体感、色饱和度,营造舒服宜人灯光效果,节能减耗、有利于人们的身心健康,提高工作效率、提高管理水平。
本文就Acrel-iLightControl智能照明监控系统在无锡地铁4号线一期工程天河停车场项目中的应用,简单介绍安科瑞智能照明控制系统的实际应用和其实际意义。
2 智能照明控制系统设计依据
本项目设计参照的标准主要有:
GB 50034-2013《建筑照明设计标准》
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
GBZ 20965-2007 《控制网络HBES技术规范 住宅和楼宇控制系统》
3 项目概况
无锡地铁4号线一期工程天河停车场项目位于江苏省无锡市梁溪区石澄路与广澄路交叉口,项目需对
运用库内列车停车区域、运用库外路灯等区域进行智能照明控制,实现运用库内外区域定时控制、高峰全开或交叉开启等各种场景控制,使照明系统按照预先设定的各种模式工作,节能减耗、有利于人们的身心健康,提高工作效率、提高管理水平。
4 智能照明控制系统设计
本项目对运用库内区域进行智能控制,通过在照明配电箱中加装开关驱动器、总线电源设备,现场就地加装智能面板,监控室配有后台上位机电脑,,实现大区域的总控,小区域的就地分控。平面图及时间控制设计如图所示。
4.1 系统结构
无锡地铁4号线一期工程天河停车场项目智能照明监控系统由开关驱动器、智能面板、后台主机、系统软件组成。该系统总计1台智能照明总线电源ASL100-P640/30,22台开关驱动器ASL100-S12/16,1台开关驱动器ASL100-S8/16,8台智能照明智能面板ASL100-F4/8,1套智能照明监控软件 ASL1000。现场所有智能照明控制模块采用混合串并联的方式接在一起,采用KNX总线通讯,从而完成整个智能照明控制网络,实现值班室总机的通讯,同时设立区域开关面板,完成后台和分控的数据连接。安科瑞智能照明监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层:
间隔设备层主要为:开关驱动器,这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均通过现场KNX总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:智能照明网关,其主要功能为把分散在现场采集装置集中控制。
站控管理层:后台电脑集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上开关模块均采用KNX总线传输,一般都采用4根连线,接线简单方便,传输距离可达为1.2km。
系统结构拓扑图如下:
5 智能照明系统设备
5.1总线电源模块
功能说明:总线电源模块,为KNX/EIB系列标准供电电源,该模块可为与其在同一支线上的其他控制模块进行供电。电源模块输入端接入普通的市电回路,输出端使用KNX总线线缆将其他模块接入系统中。电源模块不仅可以为总线提供电压,耦合总线信号,并且监测KNX/EIB/系统的电压。另外该电源模块还会提供一个30V的辅助直流电压,为其他的外设(如触摸屏、IP网关等)提供电压。
5.2开关驱动器模块
功能说明:十二路ASL100-S系列开关驱动器,开关驱动器是用于对负载进行开关控制的驱动器,具有手动操作开关、开关延时设定、状态反馈、总线电压断开和恢复后继电器开关状态的设定,还具有场景开关、阀值开关等功能。适用于只需要开关控制场合,如办公室、车库、教室、厂房、走道梯厅等。
5.3智能面板
功能说明:四联八键ASL100-F4/8。面板使用标准接线端子和KNX总线线缆将面板接入系统,无需额外的供电模块。该系列智能面板通过弱电控制强电,避免智能面板直接控制强电存在的危险。智能面板可通过区分按键短按长按并结合不同参数设置实现开关控制、调光控制、百叶窗控制、场景控制、数值发送控制等功能。
6 智能照明监控系统功能
6.1. 平台登陆
双击电脑桌面上的“智能照明系统"软件,进入操作界面。此时软件已经准备就绪,等待用户登录。
6.2.平面视图
通过点击“功能列表区"的“平面视图"按钮进入,如上图所示。平面视图界面主要分为两个部分,左边:布局列表,右边:控制显示视图。
布局列表:
该区域显示软件监控的楼层及对应的箱子、模块等等布局,可实现功能有:开关控制、调光控制、定时控制、场景控制、窗帘控制、电流检测、回路故障判断、平面图和楼总控等等。
控制显示视图:
该区域显示布局列表中每个项目的控制点,并实时反馈现场受控回路的开关状态,用户可以直观看到模块当前的状态和反馈值并实现远程集中控制。
6.3开关控制控件:
可以对单个照明回路实现开关控制,还可对每个模块、箱子、楼层、自定义分区实现总控。现场受控回路的开关状态会实时反馈。
6.4.模块列表功能
通过点击“功能列表区"的“模块列表"按钮进入,如下图所示。列表页面以列表的方式显示系统中所有模块。列表中的每一行代表一个模块,每一列代表某个模块的一个属性:序号、组地址、描述、通讯状态、软件版本、心跳次数。
6.5.定时功能
通过点击“功能列表区"的“定时设置"按钮进入,如下图所示
客户可以自行新增、修改或删除定时任务。定时任务执行的时间、控制回路、关断闭合状态都可由客户在软件中进行设定。
6.5.系统维护功能
通过点击“功能列表区"的“维护设置"按钮进入,如下图所示。“维护设置"界面分为:
密码设置:可以修改当前用户的登录密码。
运行参数:修改心跳参数(心跳间隔时间及判断次数);
控件状态显示(软件启动后,系统自动轮询控件状态的次数和时间间隔设置);
窗口控制(是否全屏显示,重新登录生效);
控件操作记录(是否在历史记录中记录控件的操作记录);
使用期限(软件使用时间,可修改)。
平面图显示(状态反馈和控制的关联编号是否显示)。
7项目总结
随着智能建筑及电力系统智能化的发展,智能照明监控系统已成为全国各地工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多用户的喜爱选择。安科瑞Acrel-iLightControl智能照明监控系统无锡地铁4号线一期工程天河停车场项目投入运行以来,为客户营造舒服宜人灯光效果,节能减耗、有利于人们的身心健康,提高工作效率、提高管理水平。
在项目运行过程中,我方安排专业调试工程师,提供现场技术支持。在前端模块调试以及后续系统系统配合调试提供了相关技术文件,以及工程施工经验等技术支持。在项目完工后整理提供整套项目验收资料,为客户后期的具体维护,以及日常使用提供了可靠资料。
参考文献
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
