通过使用 EcoStruxure 使烘烤机实现数字化--Berto 将维护时间缩短了 50%
2022/3/1 15:53:36
挑战
• 通过烘焙机自动化在不断发展的咖啡市场中增强竞争优势 • 利用工业物联网和远程监控提高机器生产率和操作员效率,减少停机时间和维护 • 提高产量、质量和一致性 • 增加出口业务价值
解决方案
应用分析与服务:EcoStruxure AR操作顾问、EcoStruxure 机器顾问 边缘控制:Modicon M221 PLC、EcoStruxure 机器 SCADA 专家 互联产品:Altivar Machine 320 变频器、PowerTag、TeSys 接触器、Harmony HMI 完整的 EcoStruxure 机器解决方案,包括数字服务: • 通过集成 Altivar Machine ATV320 变频器实现优化和自动化 • Modicon M221 PLC 可提高系统速度和可靠性 • 通过 EcoStruxure 机器顾问,利用微软的 Azure 云技术,远程查看机器状况,对其性能进行实时虚拟诊断 • 使用 EcoStruxure AR操作顾问 进行预测性分析,以在潜在问题发生之前识别它们 • 得益于 Harmony HMI,便于控制机器及其状态
成果
• 通过实时远程监控提高机器生产率 • 利用机器状态实时数据减少停机时间 • 维护时间缩短多达 50% • 维护成本降低多达 20% • 通过销售完整解决方案、捆绑软件、应用和服务提高盈利能力 • 潜在 ROI 达到 173%
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
数字孪生“化实为虚”重塑机场行李检测,让旅客体验高效出行
以数字化夯实粮油产业根基,守护“天下粮仓”
2023 ID智享未来设计奖揭晓 共绘未来家居生活无限可能
致胜新格局:从炼化看过程自动化的创新与一体化
