浅谈电费电价管理中预付费系统的完善措施与应用
摘要:电力自动化系统运用到电力自动化系统的电量采集和计量当中,也能够在一定程度上提升信息收集的质量和效率,提高电力系统数据的准确性,对于主站系统的运行来说,也能够提高系统数据的处理效率,很少会发生数据偏差等问题。这也就在一定程度上降低了误差的出现,确保了电力自动化系统能够稳定地运行。
关键词: 电费电价管理;计费电量;自动采集
0引言
电力自动化系统有非常多功能的使用,在主站系统当中,它主要处理的是各种各样的庞大数据和表格管理,这方面在主站系统当中是非常重要的。特别是在对数据库的处理时,主站系统就做了很多努力。与此同时,伴随着我国社会的不断发展和进步,人工智能出现了,它的出现给人们带来了更加方便更加快捷的生活状况,而且用户也能够体会到人工智能的使用情况,各个方面都通过人工智能帮助人们解决生活当中的琐碎事情。这在一定程度上使得解决问题的方法增多,使得解决问题的效率也变得更快,并且利用机械系的操作和处理,也比使用人工时发生的错误更少,也减轻了人们的压力,从而能够帮助人们解决麻烦和问题。
1 计费电量自动采集过程中的主站系统
主站系统的作用。在进行计费电量自动采集的过程中,主站系统可以通过信道对集中器的信息进行系统采集,并进行科学处理与管理。在主站系统进行工作的过程中,它作为人工和操作的计算机系统可以针对部分信息进行调用,也就是说主站系统可以向远程抄表终端进行请求,从而实现数据的实时抄录。在主站系统中,拥有远程自动抄表向各采集模块发布数据冻结的命令,使各个电表的信息能够一并存入集中器中,并进行集中的存储,方便主站在工作时进行调用。不仅如此,主站系统还能够针对各个时段的电量负荷与发生时间进行有效的记录,并将数据存储在集中器中,通过对于集中器中的数据进行分析,可以确定每个区域每个时间段内的用电高峰。在进行电费结算方面,主站系统拥有着其非同一般的作用,主站系统在计算机平台上设计有接口,它可以做到用其他管理系统或结算系统进行数据共享,可以将用电量信息通过互联网技术传递给用电方,当系统检测到用户出现了欠费行为,或出现了非法用电时,主站系统就可以进行智能断电指令的发送,避免用户欠费或 的行为发生。主站系统的实际应用。在针对主站系统进行设计的过程中,设计人员首先需要保障它的独立性。让主站系统能够保证对于电量的传送与采集,处理的过程具有相当的准确性,可靠性与连续性;不仅如此,在进行电量采集的过程中,需要主站系统的集精度较高。这是因为电能是一个累计值,如果主站系统采集精度较低,那么日积月累之下,就很有可能将微小的误差变成巨大的误差,这种误差无论是对于用电方还是对于供电方而言,都有可能会造成经济上的亏损。为了避免这种亏损,在进行主站系统的电能量采集系统设计的过程中,就应当针对电能表进行选择,在进行选择的过程中,应当保证选择精度较高的设备进行投入主站系统还能够针对用户的用电量进行计算,并进行计费。因此,在进行主站系统的计费系统进行设计的过程中,应当保证主站系统内部的计费模型需要以国家的标准或双方所协定的标准来进行电费计算,避免在进行电费计算的过程中出现不合理地计算。从本质上来说主站系统实际上就是一个计算机系统,在主站系统内安装了许多具有较高安全性,开放性以及可利用性的分析程序软件。工作人员为了保证主站系统的安全实用性,就针对应用软件以及整个系统进行信息防护措施的设定,从而保证系统内部数据不会被不法人员窃取,保证主站系统不会被不法人员入侵或被攻击。
2计费电量自动采集过程中的远程自动抄表终端
远程自动抄表终端。远程自动抄表终端是为了能够进行实时可靠的燃气表、电表、水表上面数据的远程抄录而进行设计的,通常情况下,远程自动抄表终端会被安装在住宅区,这种装置通常以纵线型、无线电通信、星型三种技术相结合的方式来进行远程抄表。远程自动抄表终端目前已经广泛地应用于高档的住宅小区内,并逐步向普通住宅小区进行普及,已经成为现代化电费电价管理系统中的不可或缺的一部分。远程自动抄表终端的实际应用。通过针对远程自动抄表终端的应用可以使过去较为落后的人工抄表方式被淘汰,在中控室中就可以实现远程自动抄表的工作,并且能够以划分区域的方式将这一区域内用户的电表信息集中起来进行传输。并且利用多种通讯方式实现与主站的可靠通信,通过将信息传递给主站的方式完成抄表的工作。在进行远程自动抄表终端应用的过程中,它体现出了自动化的方便与快捷,省去了使用传统方式进行人工抄表的许多时间物力与人力,并且远程自动抄表终端抄表的速度相对于人工抄表而言速度更高,几乎每一秒就可以完成一个电表的抄录,因为它的速度非常高,所以在进行电表抄录的过程中可以应用更有效的分时段抄表与计费的方式,这一方式在应用后,工作人员可以设远程自动抄表终端在固定的时间内进行迅速地周期性抄读,并且还可以与收费系统连为一体,从根本上实现电费电价管理过程中计费电量的自动采集。
3计费电量自动采集过程中的电能表
电能表在传统的用户用电量采集信息的过程中,需要针对电能表进行应用。电能表的作用是针对电能进行测量,通常情况下,它是直接安装在用电用户计费使用电量的仪器。在当今科技日新月异发展的今天,随着计费电量自动采集系统的应用,电能表作为电能量采集的基础设备,要做到适用范围较大、精度较高、运行稳定、易于安装维护等要求[7]。电能表的实际应用。在进行电能表的实际应用过程中,首先需要针对电能表的适应能力进行加强,保证电能表能够适应各类环境与条件,并具有较高的使用寿命;另外,在电能表的实际应用过程中,还需要保证电能表的维护方式较为简单,使电能表即使被损坏也能够及时地进行更换;第三,在电能表的实际应用过程中还需要保证电能表具有一定的自动保存能力,避免一旦发生突发停电的状况,电能表就会出现数据丢失的情况;最后还需要针对电能表的通信灵活程度进行保证,使电能表数据能够快速,稳定,准确的传递到电能量采集装置中去。
4安科瑞AcrelCloud-3200预付费水电云平台
4.1 系统方案
系统为B/S架构,主要包括前端管理网站和后台集抄服务,配合公司的预付费电表DDSY1352和DTSY1352系列以及多用户计量箱ADF300L系列,实现电能计量和电费管理等功能。另外可以选配远传阀控水表组成水电一体预付费系统,达到先交费后用水的目的,剩余水量用完自动关阀。
4.2 系统功能
AcrelCloud-3200预付费水电云平台由云平台-网关-预付费电能表组成,通过通信网络完成系统到表的充值、查询、监控、控制及短信报警等功能。
本系统适用于一些大集团和大物业,往往需要将多个物业环境、分散于各地的物业集中式收费和管理,面临着数据公网传输,财务操作分散,在线支付,总部财务扎口等复杂的需求。
远程集中抄表:抄表信息通过网关实时上传到云平台,快速便捷,免去人工抄表 。
水表预付费:可是查看某区域水表的实时状态信息,并可以进行单表或批量设置水价控阀等操作。
远程售电:财务集中管理,电量实时下发,并比对充值次数,方便快捷。
能耗分析:用户和管理员都可查询预付费表或管控表每天的用能状况;可提供能耗分析+财务轨迹一体式综合管理报表,包含用户表的能耗、财务数据、能耗和财务的期初期末值等数据。
在线支付:商户可以通过小程序或者微信公众号实现在线自助充值水电费,也可以实时关注商铺用水用电情况。
短信提醒:金额不足或金额欠费提醒、电表充值到账提醒,都可及时短信通知商户。
远程控制:可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制操作,方便管理。
4.3 产品选型
5结束语
在使用电力自动化系统的时候,首先要做到让用户在使用的时候感到舒服。其次就是要使得数据在采集的时候确保错误率能够降低,通过利用电力自动化系统使一整个工作效率变高,也要确保用户的隐私。这一点是非常重要的,关系到电力自动化系统的安全性能,通过不断地改良新型的科学服务,使这个国家变得更加美好。
【参考文献】
【1】王君,李彬.电费电价管理中计费电量自动采集的完善措施.
【2】吴波.电力自动化中电量采集与计量系统的应用[J].电子世界,2019(12):512-513.
【3】安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
