供水智能化管理系统解决方案
系统概述
平升供水智能化管理系统根据国际国内分区计量的要求和标准研发,专门针对水司漏损控制和产销差管理而设计。系统涵盖分区管理、管网流量和压力监控、水量统计分析、产销差分析、漏损评估、夜间最小流量分析、用水异常报警等功能。核心目标是找到整个管网的“漏损重灾区”,为漏损管控和治理提供数据依据,降低管网漏损和水司产销差。
管网分区
将整个城镇公共供水管网划分成若干个供水区域,根据供水单位的管理层级及范围确定分区级别。分区级别越多,管网管理越精细,但成本也越高。一般情况下,一级分区宜为各供水营业或管网分公司管理区域,中间级分区宜为营业管理区内分区,一级和中间级分区为区域计量区,最低一级分区宜为独立计量区(DMA)。
系统构成
监控中心部署供水分区计量与漏损管理系统软件,对各级分区入口和所有大用户进行流量、压力、水质监测,实现供水管网漏损分区量化及有效控制的信息化、精细化管理模式。系统功能
分区管理,明晰水量空间分布
DMA分区与管理分区相结合,借助管网GIS清晰展现水量空间分布
分析产销差构成和漏损分布
● 月度产销差分析 ● 各分区产销差对比 ● 水平衡分析 ● 管网漏损分段统计 |
| 多角度多维度分析产销差成因和漏损分布情况 以便有针对性的进行漏损控制 |
DMA夜间最小流量分析,异常报警
应用夜间最小流量MNF分析法进行DMA漏损评估,当夜间最小流量超过报警值后自动报警,以便开展主动检漏工作
管网流量和压力监测,为系统分析和压力调控提供数据
● 根据测点已有设备情况和监测内容,选配合适的监测终端:
一体化超声水表DATA-5513、电池供电型管网监测终端DATA-6217、太阳能智慧井盖DATA-2611
● 可扩展水质监测
管理软件
监测设备
| ● 计量精度高达1级 ● 双向流量计量 ● 电池10年长续航 ● 每日流量统计分析 | ● 4G/NB-IoT无线远传 ● 低始动流量 ● 防护等级IP68 ● 异常自动报警 |
● 采集间隔1分钟,5年无需换电池 ● 不惧窨井潮气和长期水下浸泡 ● 监测流量,兼容常见各类水表/流量计 ● 可扩展水质监测 ● 数据/设备异常自动报警 ● 4G/NB-IoT无线稳定传输 |
| ● 实时压力监测,可设置多级压力预警报警 ● 可扩展流量、水质监测 ● 内嵌太阳能供电系统,提供源源不断电能 ● 井盖丢失、开盖、松动,自动报警 ● GPS定位,方便快速定位至管网故障点、追踪丢失井盖 ● 防护等级IP68,不惧窨井潮气与雨水灌井 ● 天线镶嵌在井盖外测,4G/NB-IoT通信无阻。 |
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
