浅析直线导轨在运行中会出现噪音的三点原因
2022/3/18 10:11:24
任何机械使用久了都会出现这样或那样的问题,直线导轨也是这样的。因为导轨在运转过程中总会出现一定程度的磨损,或者出现间隙,异物。而这时有经验的操作人员是可以通过声音来判断直线导轨的故障究竟出现在哪。
直线导轨正常运转时的声音肯定是平和的,当直线导轨发出平顺清脆的声音时,就要去检查直线导轨外圈轨道上是否有凹痕了(注意:在安装时意外造成的敲伤也会发出这种躁音)。
直线导轨在运行中会出现噪音通常有以下三点原因:
第一、不同的设备,其要求的预压不一样,因预压的不同,也会导致噪音的产生;
第二、在灰尘较大的行业中是最容易出现直线导轨的噪音问题;
第三、润滑中所使用的油脂不同,同样会导致直线导轨的噪音现象
直线导轨有噪音说明导轨的精度不高,游隙太大,速度太快,负载重,建议更换型号,选型选错了,如果不是这个原因,是环境影响的话,建议上点润滑油!在日常的使用过程中,对直线导轨的维护、清洁、更换工作是非常重要的,只要在这些细节方面做足了,就能够避免这一类的现象发生,从而让设备更加的持久的运行。
浅析直线模组的五大选型要素
多轴直线模组安装注意事项小结
浅析市面上直线模组六种类型
线性模组为什么会限定一个加减速时间?
直线模组超过负载会造成哪些影响
