电子行业 | 岂止长光斑?ML100 聚焦型光电传感器,PCB堆高检测的利器
1.应用挑战
印刷电路板PCB行业,可谓是是电子行业的支柱。几乎所有的电子产品中都包含PCB,电路板铜线将各种零件连接在一起,在这生产过程中需要使用各种类型的机器来处理和移动PCB,机器包括有输送机、堆栈设备、打标机、上下料等。在整个生产过程中,需要对PCB进行可靠的检测,以确定其进一步加工的位置。
2.检测难点
PCB的检测并非是一项简单的任务,其初步的挑战在于PCB表面的不同颜色、纹理和反射率(从哑光到有反光)。更进一步的挑战则是,PCB上有孔洞和凹槽,或高反光的背景,这些都影响PCB板的正常检测。其他任务包括检测PCB上的元件或准确检测PCB边缘,以确定其准确的停止位置。此外,PCB检测需要尺寸较小的传感器,以便简单快速地安装到机器中。
3.解决方案
得益于ML100聚焦型光电传感器的一些特性,此产品成为该应用的优选解决方案。首先,传感器提供的是一个细长的光斑,即使光斑照在PCB上的孔洞或凹槽处,PCB板仍能稳定检测到。这是因为虽然部分光斑照在孔洞或凹槽导致没有回光,但光斑的另一部分仍能照到PCB。其次,传感器狭长且清晰的光斑能够准确检测出停止位置。第三,由于其优良的光学性能,传感器能够可靠地检测各种颜色和纹理的PCB。
4.产品优势
一款好的产品除了硬件设计具有优势,软件算法更是功不可没。在PCB生产车间,通常有各式各样的灯光照明,很可能会影响普通的光电开关。这款长光斑产品内置了优化算法,包括增加滤波深度,以减少随机性的干扰;发射器采用伪随机脉冲,以抵抗固定频率的照明灯光干扰。
示例伪随机脉冲、固定脉冲对比
综上,狭长的光斑形状和优良的软件算法,是该传感器在PCB检测中取得成功的关键。在实际应用中,一旦PCB进入光斑范围,无论有无孔、槽,传感器都能够进行稳定检测,并且不易被照明灯光所干扰。
ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162聚焦型光电传感器
5.产品特性
亮点
■ 检测距离100mm,可调
■ 由于光斑较窄,可准确检测PCB位置
■ 优良的软件算法,提升抗灯光干扰能力
■ 能够检测不同颜色和反射率的材料,实现不同颜色PCB的稳定检测,包括有反光的PCB
■ 狭长光斑(6*60mm@100mm),不受PCB上的孔洞和凹槽影响
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
