应用案例 | 如何实现包装机械中的剩余堆栈的安全监测?
1.应用挑战
在下游食品、药品、日化等行业新增长点的拉动下,我国包装专用设备产量逐年增长。在连续化、大型化的工业生产过程中,包装工艺是其中的重要一环,完善的包装不仅能提高商品的竞争能力,包装自动化还能有效地提高生产能力,保证产品质量,有利于降低生产成本。
包装自动化,是利用自动化装置控制和管理包装过程,使其按照预先规定的程序自动处理。随着工业行业工厂自动化程度的提高,对机器安全的要求也在不断提高,这也影响着包装行业。例如,由于标准的变更(EN 1010-1:2004 变更为 EN ISO 12643-4),未来须使用 PL d 安全等级替代 PL b 防止包装机潜在危险区域的操作员介入,以尽可能地确保人员安全
2.目标
解决方案的难点在于,我们在找寻能够提升安全等级的产品和技术的同时,应既不增加机器工作的复杂性,也不降低生产效率。另外,应尽可能减少这些成熟机器的安全改装措施。有时,我们很难在市场上现有的安全产品中,找到合适且性价比高的解决方案。这样的情况下,我们可通过使用非安全产品,来实现功能安全概念,从而达到所需安全等级。
例如,在包装行业的模切机应用中,当机器运作过程中,装纸板的料盒底部存在有铝制的运送轮,把一层一层的纸板运送到下一工位进行裁切。对于一个符合安全等级的包装机械来说,需要确保设备的裁切机构不暴露于工作人员可触及范围内,从而保证工作人员的安全。而当料盒内存有一定数量的纸箱胚料时,恰好可以遮挡风险源。因此我们只需监控料盒内的剩余堆栈,使之保持在安全的高度范围,即可满足安全包装机械所需要的安全功能。
3.解决方案
倍加福为此应用提供了一个理想的解决方案,不仅提高了生产效率,而且性价比高,它不需要通过昂贵的安全控制器来实现安全功能,并且易于集成。该解决方案的安全概念基于 R100 系列的两个光电传感器,通过冗余设计来确保所需的安全等级。带IO-Link接口的R100光电传感器安装在料盒侧面,通过交叉比较,检测是否存在一定数量的剩余纸箱坯料。如果纸箱坯料的实际数量低于此预设值(通过传感器先前定义的阈值),机器将自动关闭。除此之外,该功能也可以通过F77系列超声波传感器实现。
R100 光电传感器
4.产品优势
在倍加福安全专家的帮助下,我们为客户专业定制人员安全概念,以找到性价比高的解决方案,实现更高的性能水平。由于现有的传感器和安全 PLC 都可以继续使用,因此能尽可能降低额外组件的采购成本。
安全概念是独立于技术而创建的。例如,如果应用的环境条件需要,便可很容易地开发一个基于超声波传感器,而非光电传感器的解决方案。
此外,根据应用要求,客户可以从倍加福完整的标准传感器技术组合中,选择所需的外形设计和安装方式。通过这种方式,为客户开发出针对不同应用的定制化安全解决方案。
5.产品特性
亮点
■ 安全标准的变更,要求包装机的进料采取更高等级的安全措施
■ 易于集成且高性价比的解决方案
■ 即使使用非安全产品,也能实现所需性能的功能安全概念
■ 独立于技术的安全措施,具体取决于应用环境的要求
■ 各种标准传感器技术组合可供选择,更好地适应实际应用
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
