真心话 | 如何拥有一台为您量身打造的数字式密度计?
生产的质控与抽检环节
存在多种影响因素
工艺
设备
人员
不同生产厂家对于中间产物、最终成品
都有着不同的衡量指标与要求。
密度作为液态样品的重要物理参数,
非常适合于评估中间产物的状态稳定性。
数字化密度测量时代下
密度测量效率显著提升
然而,为应对不同工段、工艺下密度测量
的复杂状况及精密化的结果要求,
需要考虑更多因素,如现场温湿度、样品实际
温度与浓度范围及含杂质程度。
这为数字式密度计的灵活性带来巨大挑战。
便携式数字密度计已广泛
应用于不同的行业现场
那么,同一台
密度计是否
可以监控
不同生产线
产品的密度值?
答案是可以的,您只需一台为您
量身打造的专属数字密度计!
以氯碱行业为例,饱和的氯化钠溶液是
重要的原料。生产原理是通过电解
饱和的氯化钠溶液得到氢氧化钠,副产品
包括氢气和氯气等。该过程非常迅速且不可逆。
因此,使用便携式的数字密度计在现场
进行快速测量,以确定不同温度下的氯化钠
溶液是否达到要求,就非常有利于提高效率。
然而,即便应用相同的原理,不同的
产线也有各自的生产特征。例如,
为获得原材料盐水,有些工厂会用水加热
融化原盐,而有的工厂则会从卤水中进行精炼,
显然,二者得到的原材料在浓度与纯度方面
都存在着较大的差异。使用的密度计时
就应根据被测对象的特征制定测量方案。
对于常规的二元或类二元溶液,如氯化钠溶液,
氯化钠溶解地越多,密度也就越高。
测量值同氯化钠的浓度成正比。
带有浓度梯度的标准样品组可以为我们创建
一个最适配样品的测量参数提供有效帮助。
事必躬亲?
不,您只需提出要求,我们来完成!
DMA 35
参数
定制
非常
简单
首先,您需要提供被测对象的标准样品;
其次,安东帕工程师会携带定制好的 DMA 35
上门提供试用;最后,根据您的具体
使用情况进一步完善定制化内容。
百年历史安东帕
专注于精密仪器制造
1967年首次将振荡U型管法应用于相对密度的测量,
引起了巨大的行业变革和争相效仿。
2017年安东帕发明了改良原理——脉冲激发法,
进一步提高了测量的效率和准确度。
安东帕始终都是密度测量领域的领跑者!
除了上述手持式密度计 DMA 35,
安东帕还有着适用于不同应用场景的密度计类型,
例如精度更高、测量更快的 DMA NL 系列,
拥有4/5/6位小数准确度的同时,还可以同
安东帕各种扩展模块联用,实现一次测量多个参数。
点击下方图片获取您的专属免费试用!
- Go Digital!Be Smart! -
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
