元存Yansen | 固态硬盘在工业自动化中的应用
随着5G技术的成熟和推进,AIoT的应用得到普遍推广,智能化已经进入高速发展阶段,高带宽、低延迟加速了工业4.0的历史进程。
在此大背景下,元存推出了一系列产品,通过AIoT将传统的生产模式转化为智能化、定制化和服务化的生产方式;整合现有生产资源、销售渠道和大数据,搭建能快速满足市场需求、减少成本浪费的新型制造产业,从而实现全面自动化智能生产的目标。
但是,随着智能化进程的推进,连带的算力和存储需求量的增长,智能制造市场伴随的高温、高湿、振动以及非法断电,要求存储设备需要与之匹配的技术手段来确保设备的正常工作,除此之外,还需要导入CCTV监控系统,实时的掌握了解设备的工作状态,提前预知和解决潜在风险问题。元存工业固态硬盘致力于高端应用,深耕工业领域多年,顶尖的技术团队、专业的销售工程师及品质至上、应用至上、客户至上的服务理念,必将使元存成为新一代工业4.0应用行业的最佳搭档。
针对工业应用环境的产品,元存专业的设计使得我们的产品能在严苛甚至极端条件下稳固耐用,可靠持久。
宽温操作环境
从PCB的设计、原材料的挑选(主控、存储颗粒到其他小元器件)、生产测试、QC品质控制等全方位把控,保证产品能在-20~75°c和~40~85°C的户内还是户外极端温度下持续高效工作,稳如泰山。
断电保护PLP
众所周知,许多工业环境经常碰到电源不稳或突然断电的情况,这对数据的持续传输和安全产生很大的威胁,为避免因突然断电而引发数据丢失,元存产品的断电保护功能(PLP)应运而生,解决了客户的相关困扰。一般状况下,数据资料会先储存在DRAM内,以提升SSD的效能,然而因为DRAM属易失性存储,电源一段终端数据就会丢失,因此,当遇非法断电状况时,数据便会因来不及储存到SSD而遗失甚至毁损,进而影响设备数据的完整性甚至引起重大故障。元存采用大容量钽电容,当硬盘正常工作时会给电容充电,一旦紧急断电,当电压下降到某一指定值时,钽电容将会反方向释放电流到硬盘回路,将DRAM上的数据数据完整写入NAND中,确保数据完整性,也避免了机器设备发生问题
涂层保护
涂层保护在工业应用的非常普遍,为了抵御尘埃、湿气和化学物品的侵蚀,元存产品表面可涂一层三防漆保护PCB线路及元器件不受损坏,保证硬盘和设备在恶劣环境下正常工作,提高产品的可靠性。
写保护
在工业制造具体的生产过程中,许多设备的程序是工程师预先调整好的,操作人员只需要按要求操作设备即可,为了避免人为失误影响设备的正常工作,需要对硬盘里面的数据进行保护,未授权人员不得进行操作,元存产品的写保护程序就是据此诞生,保证了数据的安全性和设备的可靠性。
除此之外,元存工业硬盘还支持安全擦除(Secure Erase)、加密(AES 128/256 Encryption)、甚至定制化的功能服务。
结语:随着工业4.0的发展中,未来制造产业终将朝向智慧化、智能化方向发展;元存YANSEN无论在产品质量、技术支持、还是服务平台布局完成,依靠高精尖的团队力量和忠实客户的大力支持,元存必将在未来成为工业存储领域那个最亮的星。
国家荣誉I 金胜电子荣获2022年专精特新“小巨人”企业资格认定
内存新时代I金胜推出高频DDR5 Storm风暴系列
“专精特新” I 金胜电子荣获2022年度“专精特新”企业殊荣
新品发布 I 金胜推出专业影视级CF卡
金胜KingSpec发布 M.2固态硬盘: PCIe 4.0 XF 系列,兼容PS5
