Gems液位传感器在发电机设备及发电机组的应用
电机的各个重要组成部分和系统都需牢固可靠,因为任何地方出现的细微的错误都会导致发电机组运行异常。应急发电机只在断电时才开始运行,因此其通常数月都排不上用场。医院、信号塔以及各种办公场所的正常运行都离不开应急发电机,而对于远程设备电源供应,应急发电机发挥的作用更是不容小觑,且人力无法取代。
挑战
发电机所需配备的是单一液位传感器,这种传感器结实牢固,使用范围广泛,不仅能够对变速箱油、冷却剂和发动机油进行准确检测,还能承受机组工作时的震动。同时,传感器还要与发电机组匹配,并且具备适应机组震动以及各种环境的能力。它们虽设计各异,工艺不一,但是都应具备即使在长期停滞后也能即时工作的能力。
解决方案
使用Gems捷迈ULS-100通用液位传感器
传统动态零部件极受损耗,因此,Gems ULS-100通用液位传感器在工作时并不依靠液体位置来定位液体,其内部也没有配备使用活动部件。捷迈液位传感器并不受涂层或者介质堆积的影响,可以准确感知介质位置。ULS-100通用液位传感器配备IP6K9K级别的不锈钢外壳,抗震性强,耐高温,抗严寒,是发电机组的理想之选。其体积小,却能实现不间断工作,适合多种应用场景。Gems捷迈液位传感器突破传统传感器的局限,可测量导电及非导电介质,可测量液体和部分固体。
为什么选择Gems捷迈液位传感器?
•  无活动部件,无惧机械疲劳
•  采用耐受性强的全封闭设计——IP6K9K 316不锈钢
•  无需选型,同一传感器可测量导电/非导电介质
•  工作温度范围宽
•  保证在恶劣环境条件下正常运行
•  体积小巧
产品详情咨询请拨打400-110-7375转2
或扫描下方二维码下载Gems 产品资料合集
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
