西特ASL高精度差压传感器在泄漏检测系统中的应用
应用详情:
泄漏检测系统通过测量组件中的微小压力衰减来确定是否存在泄漏,广泛适用于柴油滤清器、涡轮壳外壳、化油器、传动系统、润滑系统和机加工铸件等组件中。随着应用要求的不断提高,汽车和其他部件厂商需要测量越来越小的差压值,而测试的静压却越来越高。测试系统使用空气或清洁气体将参考腔和待测组件加压至目标测试压力,然后将组件密封使其自然泄漏。记录测试期间差压传感器测得的参考压力和测试压力之间的差异。在这类应用中,相比于使用两个表压传感器,使用差压传感器使得用户能够在泄漏测试中测量微小的压力变化。
西特的优势:
■ 高精度:±0.07% FS
■ 微差压量程
■ 优异的过压能力
■ 单向和双向压力类型可选
■ 低温漂
客户问题:
泄漏检测应用中的高静压会损坏传感器
过压和反向压力保护是泄漏检测系统厂商长久以来面临的难题。当在泄漏检测系统中使用高静压时,差压传感器的高压腔或低压腔可能会面临等同于静压的压力。
西特解决方案:
AccuSense™系列ASL高精度差压传感器
针对此类应用,西特提供了专为满足泄漏检测应用的需求而设计的ASL高精度压差传感器。该传感器通过测量被测组件和参考压力之间的差异来计算泄漏率。
为何选择西特:
传感器坚固耐用,能在高过压应用中可靠运行
借助西特的产品,客户能在高静压应用中准确测量泄漏率。ASL传感器采用专门的机加工外壳,能在两个方向上承受高达50psi的过压(150 psi高过压保护可选),使得客户能安心操作测试台。
咨询电话:400-110-7375转1   www.setra.com.cn
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
