CNC | 如何限制刀补/坐标系数据设定范围?
范围设定画面功能
01什么是范围设定画面功能?
在数控机床使用中,经常需要对刀补数据或坐标系数据设定\修改,因误操作等原因输入偏差较大的数值后,会造成撞机等重大损失。范围设定画面功能,可将刀具补偿数据和坐标系输入的数据限制在某个数据范围以内,防止因误修改导致的损失(如图1所示设定例)。
02范围设定画面使用方法介绍
1进入【设置】界面——【→】两次——进入【Range】,如图2所示。
2刀具长度补偿范围设定方法,如图3所示。
3刀具长度磨损范围设定方法,如图4所示 。
4坐标系范围设定方法,重复上述步骤1后点击【坐标系】,如下图5所示 。
03其他说明
1该功能适用于M800/M80/E80系统E4及以后版本。
2功能使用过程中如遇到问题,请联系机床制造商或三菱CNC代理商。
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
向“新”而行 三菱电机携重磅新品亮相ITES
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
中国首发!三菱电机新型数控系统让制造更智能
三菱电机深化长三角产教研城融合,增强跨区数智化合作
