用于连接PLC与数据库的定制解决方案
当涉及到可编程逻辑控制器(PLC)项目和PLC连接解决方案时,系统集成商通常会定制解决方案,毕竟定制解决方案是系统集成商的专长。许多项目应用如可追溯性、质量监控、生产指标监控或高速排序,都涉及将工厂车间(数据产生的地方)的PLC连接到SQL数据库或云(数据将被存储或处理的地方)。但是数据如何从PLC传输到云或数据库呢?这通常涉及到PC、代码编写和协议转换等相关系统集成方案。
当您重新回顾这种情况并总览全局时,您需要考虑三件重要的事情:
• 为客户增加价值
一旦系统集成,附加值应该是可交付的成果,而不是集成本身的行为。在集成后花费的时间越多,为客户提供的价值就越大。
• 项目估算
您的工作是准确地引用项目、降低风险、保持竞争力、获取更大的利润,并帮助您的客户盈利。编写代码、添加PC和实施协议转换都是很难应用的,还会带来风险,并且可能会浪费您的时间或增加成本。
• 解决方案的质量
您的解决方案的可扩展性和可支持性如何——特别是当您的客户希望您在将来能够进行更改或添加时?这个解决方案有多稳定?它是否会崩溃或者它能否容忍网络中断?它有故障转移功能吗?那些让您知道什么时候产生通信的标签或电子邮件又如何呢?所有这些方面都会影响方案的质量。
使用PC和自定义代码的系统集成可能会在项目估算中带来很多问题——增加风险,增加成本,甚至可能会让您的客户面临风险。幸运的是,有定制的集成解决方案可以消除PC和自定义代码,以及消除PLC到数据库和云集成项目的协议转换。这种定制的连接解决方案可让您专注于为客户创造附加值,并且可避免通过自定义编码来进行集成,从而让您能够更加准确地估算项目。
一 降低PLC和IT业务系统连接的风险
提高一致性(“已知”数量)的一种方法是部署一个机箱内可编程逻辑控制器(PLC)事务管理器,该管理器可以“标准化”IT/OT数据集成——这一过程传统上涉及开发定制软件或配置数据库。接下来让我们进一步了解Softing tManager® Enterprise Appliance Transaction Module如何帮助您将项目风险降至最低。
过去,将PLC和SQL数据库相连接所面临的挑战是PC服务器,以及定制软件和OPC协议转换。然而,罗克韦尔通过tManager消除了对这三个挑战的需求。该机箱内PLC模块支持企业系统与ControlLogix®和CompactLogix™ PLC之间的双向数据交换,无需中间的PC,也无需自定义编码和协议转换。
二 应对系统集成商所面临的挑战
作为罗克韦尔机箱内解决方案,tManager克服了传统PC解决方案带来的许多挑战。幸运的是,我们开始看到系统集成商出于多种原因重新评估PC方法。一方面,连接不是系统集成商可以创造价值的地方。相反,它们的价值来自于在一切都连接好之后可以对数据做些什么。另一方面,构建自定义连接解决方案也存在许多陷阱。例如:
• 精确的项目范围界定和报价增加了项目风险。
• 当定制解决方案时,很难准确预测项目交付。
• 每个项目都可能缺少连接需求,如冗余、故障转移、存储和转发以及事务状态和事务触发器等。
• 在几年后,对定制解决方案进行支持、改进、扩展或更改都是非常困难的。
三 tManager的工作原理
以下是tManager如何克服上述挑战以及“标准化”IT/OT数据集成。
将tManager插入PLC机架后,该模块会自动枚举PLC、数据库标签和结构,而无需任何软件编码或脚本。因为它是罗克韦尔自动化技术合作伙伴计划(Rockwell Automation Technology Partner program)的一部分,所以tManager可以直接访问背板数据和控制标签。除了在企业系统和PLC之间传输工厂车间数据外,该模块还允许您将PLC连接到您首选的云应用、分析应用或Dashboard——所有这些都在10分钟或更短的时间内完成。而且,它与各种数据库兼容,包括Microsoft SQL Server、Oracle数据库、MySQL、AWS IoT SiteWise和Azure Cloud。
四 释放系统集成商的优势
经过15年的开发和改进,tManager消除了经常用于协调PLC和数据库之间事务的PC服务器、软件或脚本。并且,使用该设备处理事务还可以降低项目风险,以及克服系统集成商所面临的许多挑战:
• 不断变化的要求
tManager的操作和维护都非常简单,并且所有数据库命令都可以通过下拉菜单来进行处理。它还可以快速轻松地进行配置更改和添加......
请点击此处,查看剩余25%精彩内容!
| 往期回顾
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
