全时、高效、准确,HIKROBOT机器人供包解决方案,助力快递物流企业智能化改造升级
交叉带分拣是国内大型转运中心针对快递小件分拣的主流分拣方式,目前快递转运中心使用的典型环形交叉带大多采用双层架构,至少具备2个分区,每个分区约12-14个人工供包台,一套典型的交叉带分拣设备一般需要配备50-60个操作员,人工成本高,人员需求大,对于快递物流企业来说,实现自动化分拣的需求日益迫切。
系统介绍
机器人供包系统采用内置深度学习硬核的立体相机搭配高速机器人,通过深度学习算法和传统视觉算法的有机结合,引导机器人实现全时高效抓取。
系统特点
01、算法智能优化,有效降低误分割现象
深度学习智能算法:几何轮廓特征识别+2D图+3D点云的深度学习智能算法。智能算法优化包裹局部遮挡,包裹粘连造成的误分割现象
02、场景适应性高,系统稳定性高
超强包裹适应能力:无惧软包、硬包及信封等各种复杂应用场景。考虑包括但不限于目标颜色、大小、材质、末端执行器信息的完备抓取优先级排序算法,确保机械手最大抓取成功率
高精度路径规划: 自研路径规划算法,优选包裹抓取顺序及运动轨迹,确保供件轨迹的流畅平滑、无碰撞、不甩包
异形件智能识别:有效识别并剔除球体、柱体、超长超宽件等各类异形件,防止包裹错分丢失
03、一键轻松标定,部署简单,操作运行“零”门槛
机器人轻松接入:用户无需学习机器人编程语言,通过可视化界面轻松完成整个方案的部署
实施操作便捷:仅通过按钮盒可实现一键启动、复位、停止等操作,实现操作运行“零”门槛
一键手眼标定: 通过自研算法平台调取定位基本算子,一键自动高效完成手眼标定,及标定参数的导入
系统组成
方案设计
上游:包裹在所有供包台主线上,进入单个供包台之前
积放段:为机械臂取件段囤积包裹,并控制包裹合理流量
机械臂取件段(剔除段):包裹识别抓取区域,并负责将异形件进行剔除
供包台:负责完成包裹六面读码、称重以及包裹上车
案例介绍
明星产品推荐
*硬件内置深度学习算法,深度融合、实例分割定位计算结果更精准
*超大视野,多场景应用,完美适配单件分离和大视场定位抓取等应用场景
*支持IR、RGB、深度图同步输出,一键多相机拼接系统标定
*工业级IP65防尘防水,支持12~24V宽幅电压供电及多种触发模式
*高能效激光模块配合精准曝光同步,性能更稳定,动态范围更宽
*配备窄带滤光片,抗干扰能力更强
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
