清洗制程不能没有它!伊玛助力太阳能电池行业的制造
在哪里可以使用?
太阳能行业的电池生产线
「清洗制程中水量的监控」
硅芯片在进料制作的前段,清洗制程中,需要以食盐水来做清洗。假设水量不足或水量过多时,必须输出讯号提供给可编程逻辑控制器PLC (Programmable Logic Controller,PLC),以控制警示灯或蜂呜器来做制程上的提醒,进而自动提供补水或限水。
伊玛CD系列智能型扁平电容式传感器则可以轻松助力此一生产制程,可以协助侦测清洗制程内,桶槽液位的高低,进而起到自动化的液体输送,保障生产的制程和提高良率。其轻松穿透的功能,不需接触管道或是桶槽内部的各种化学性的液体。
相比于使用光电传感器来侦测液位, 因管件结晶盐造成雾化, 导致在侦测中,光电传感器其使用特性的原因, 容易造成误判。推荐使用伊玛ema CD系列液位传感器,即可解决这方面侦测的困扰。
不限于食盐水,其穿透特性和智能学习功能,任何液体都能够检测, 特别适合具腐蚀性的液体。
伊玛CD系列智能型扁平电容式传感器
特色:
․ 非接触式安装,可穿透非金属的容器,如塑料、玻璃,无须接触到容器内的腐蚀性液体
․ 智能学习功能
․ 扁平式形状, 安装容易, 可以用线或是螺丝安装。特别适合装在细管上或是U型把手的管道上。
安装示意图
安装实例
「提供清洗制程中水量异常的提醒」
LED多层式警示灯
特色:
․ 尺寸: 30/50/70mm
․ 模块化设计, 可自由更换灯层颜色
․ 指示灯光源使用长寿命,高亮度LED发光二极管
․ 内部结构为无遮挡全方位360°高透光材质, 灯罩外部无阴影, 无死角照射提升亮度及方便组装
․ 70mm音乐蜂鸣器: MP3格式, 可自行DIY音乐
․ 70mm超响蜂鸣器: 噪音大或户外专用, 120±10分贝/米
尊嘟假嘟?伊玛频差式料位开关可以检测颗粒和粉末?
伊玛FM系列超声波流量计
伊玛电容式传感器, 半导体清洗设备的药液清洗应用实例
买传感器 来伊玛商城 快来“伊”起买买买!
伊玛如虎添翼 LE系列防爆型频差料位开关
