EOB集锦--小光斑应用解决方案
目录
一、小光斑应用场景
二、小光斑光源介绍
三、小物体检测推荐产品
四、对标记定位推荐产品
一、小光斑应用场景
在自动化生产中,常常听到需要小光斑来检测;那一般什么时候,需要小光斑的传感器呢?
以下是可能需要小光斑的传感器的情况:
1.检测小物体(如检测针头,薄片,细小的工件等等)
2.对经过的物体准确定位(如对标记定位,对材料准确裁切等等)
3.限高限宽(如物体突出检查,材料是否溢出等等)
二、小光斑光源介绍
传感器这么多,怎么知道它是不是小光斑呢?
总而言之,认准下面两个图案:
1. Pinpoint 光源:光斑明亮可见,纯净且聚焦,一般大小为1~12mm,无需激光防护,工作温度可达-40℃~+60 ℃
2. 激光光源:光斑明亮可见且小,大小一般0.1~2mm,可以达到比较远的检测距离,要注意激光等级是否会伤害眼睛
由于镜头具有聚焦的特性,所以小光斑传感器也会呈现在焦点处光斑较小的特性,这个光斑尺寸的信息一般可以在传感器的资料查看到。光斑越小,就可以检测越小的物体,定位也就能越准确。
这里我们将G6L 和 H18L两个激光光电传感器做比较:
GTB6L光斑曲线呈沙漏型
在特定距离范围内,最小可做到0.4mm,可检出极小的被测物体,同时提供较高的到位检测精度。
HTB18L光斑曲线趋于稳定,虽然最小光斑不如GTB6L,但在整个量程中都保持了较小的光斑尺寸,适合在较大或较不确定的检测范围内检测小物体或准确反馈被测物的到位。
GSE6L和GL6L更适合,在较近的距离下准确检出物体到位
HL18L和HSE18L光斑即使在数米远处,仍可保持几毫米的大小,适合在较大或较不确定的检测范围内准确检出物体到位。
三、小物体检测推荐产品
3.1 激光光电传感器G6L介绍
产品参数
产品应用
3.2 激光光电传感器W4SL介绍
W4SL 产品种类丰富,甚至有适用于食品卫生行业要求的产品。它具有非常好的检测特性,其中镜反射还可以检测透明物体。部分型号带有IO-Link功能,可实现智能传感器功能。
产品参数
产品应用
丰富的产品线满足各个行业需求
3.3 W4F窄光束型
产品参数
新一代高性能智能光电传感器
W4F——Narrow Beam 窄光束
WTB4FP NarrowBeam
主要规格参数
最远检测距离:3-100mm
最佳检测距离:40-70mm
示教:BluePilot旋按一体
光斑尺寸:50mm处最小光斑直径为1mm
(点击图片观看视频)
与普通的激光光电或小光斑光电相比,W4F Narrow Beam的差异点主要在于:
✔出色的背景抑制效果
✔对于深色表面、光滑表面检测更稳定
✔可支持倾斜大角度检出物体(视频见下方)
✔部分型号兼具双开关功能
✔支持IO-LINK通讯
产品应用
主要应用:机械装配、电子装配、电路板检测等
3.4 激光光电传感器W12-2 Laser介绍
产品参数
产品应用
四、对标记定位推荐产品
产品参数
KTML色标传感器尺寸迷你,50mm和250mm两个检测距离版本满足多种安装要求,支持IO-LINK通讯便于远程监控和调整。采用1级激光设计,不会伤害眼睛。
KTML激光色标传感器光斑聚光性好,更适用于小标签检测和准确定位。
产品应用
小物体长距离色标定位之选
点击下方视频号浏览更多视频:
(点击图片观看视频)
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
