ViscoQC 300 表现出超高品质和创新性
ViscoQC 300 适合各种应用,确保物质的质量,包括几乎任何液体和半固体样品,可使用帕尔帖设备轻松提供完全可追溯的黏度结果,进行最精确的样品温度控制。您的系统可进行多点黏度测量来实现相应目的,还可使用合规性 (21 CFR Part 11) 要求和/或附加分析软件进行升级以满足您的未来需求。可使用选配的样品条形码扫描仪进一步改进流程,并通过 LIMS Bridge 软件改进数据处理。
ViscoQC 300 表现出超高品质和创新性。
样品测试
样品来源:某显示材料有限公司
样品性质:液晶、聚氨酯丙烯酸树脂
实验方法:使用 ViscoQC 300 黏度计在不同温度下检测液晶、聚氨酯丙烯酸树脂样品的黏度。
使用仪器:ViscoQC 300 黏度计,CC18转子及测试杯
液晶、聚氨酯丙烯酸树脂 ViscoQC 300 CC18转子和测试杯
试剂材料
- 蒸馏水、无水乙醇
- 无尘纸
- 10mL注射器
测试条件
室温
环境大气压
按照仪器操作手册开机,仪器显示工作正常
按照仪器操作提示:ViscoQC 300水平校准、测量校准、PTD80控温器水平校准
测试步骤
在触摸显示屏上选择手动测试模式
设定测试温度
转子的转速
输入样品名称
根据操作说明,用10mL注射器抽取6.5mL待测样品注入测试杯,将测试杯插入PTD80控温器中,并安装CC-18转子到驱动轴上,此时显示屏上显示该转子可测样品的最大黏度。
测试结果
表一:CC18Z转子在转速为2.0rpm和2.5rpm时测试样品PD2180样品的黏度值
表二:CC18转子在转速为30.0rpm时黏度值
结论
从表1中可以看出CC18转子在选定转速变化不大的情况下,扭矩值从7.5%到87.6%得到的样品黏度值在对应的温度下与客户提供数值有较好的对应。
从表2中可以看出CC18转子在选定30.0rpm转速变化不大的情况下,扭矩值从13.0%到52.4%得到的样品黏度值在对应的温度下与客户提供数值有较好的对应。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/viscometer/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039950_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
