应用案例 云在青天水在瓶,水井监测 从传感器到久茂云
食品工业对于水源的要求很高。比如,很多啤酒厂的水源来自于深井。因此,深井的水质必须受到监控,并被记录下来,定期将报告发送给监控部门。很多这样的经营者会有几口水井,这些井之间通常相距很远,所以对管理的要求非常高。通过在线采集单个水井的测量值,并自动上传至JUMO云中进行分析和记录,可以显著减少工作量。如果需要,还可以实现监控自动化。
监测
温度、水井液位、电导率、pH值和流量都必须被监测,JUMO为所有这些测量指标提供了专业的传感器技术。例如,可以用JUMO flowTRANS US W01超声波流量计测定水的萃取量。新型流量计精度高(可达测量值的±2%),响应速度快,证明了其价值。它的无金属外壳和公称宽度从DN15~DN32的应用塑料管,使JUMO flowTRANS US W01能够以简单、灵活的方式集成到现有的设备上。
水井监测可视化概览
JUMO tecLine pH复合电极是测定pH值的理想选择。它的特点是机械设计非常坚固,并集成了温度传感器。电导率可以用JUMO digiLine Ci传感器测定。JUMO digiLine是一个兼容的连接系统,用于液体分析中的数字传感器,可以建立广泛的传感器网络。
JUMO MAERA S28液位探头可以监测水井液位,它是专门为户外使用而设计的。除了具有卓越的长期稳定性(由压阻测量单元提供)和最大的过程可靠性(通过集成的防雷击系统),该液位探头还可以同时测量液位和温度。
自动化和可视化
所有测量设备均可连接至JUMO variTRON 500自动化系统。现场触摸屏显示所有确定的数值。例如,当水位低于某个点时,可以使用输出来关闭水泵。此外,该系统通过安全的MQTTS连接到JUMO云网关。
所有测量数据都汇集在JUMO云中,这样,所有的液位测量值都可以通过单独的仪表盘进行可视化和评估。报告的创建也非常简单。如果数值超标或不足,可以预先定义警报,然后通过电子邮件、短信或其他选择的方式发送。
上传到云
作为一个用于过程可视化和数据采集、评估和归档的互联网平台,JUMO云可以使用通用web浏览器在全球范围内访问测量数据。它的特点是高度安全,以及测量数据可视化、报警和规划功能。客户可以使用JUMO云在一个仪表板上监视多个工厂、流程或站点,从而提高流程的可靠性。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
