麦克案例丨城市涵洞、低洼积水治理很头疼?做好监测很重要
山西是典型的为黄土覆盖的山地高原,地势东北高西南低,高原内部起伏不平。很多城镇依势而建,多低洼、涵洞路段。
并且因为受地形和气候影响,山西中南部部分城市每年更是有60-90天雨季。连绵的雨季,让城中低洼路段积水不断,严重影响了人们的日常出行,也带来许多安全隐患。
项目背景
(2021年7月 山西暴雨导致洪涝灾害)
2021年7月,山西再次遭遇强降水天气,大部分地区出现了内涝、地质灾害、洪水等灾情。加强积水路段智慧监测,对于防治内涝,提升城市交通建设管理水平,有着重要的作用和意义。
项目难点
1、城镇内低洼、涵洞监测点多,路况、工况各不相同,需要根据现场调整产品安装方式;
2、设备安装在低洼路段,遇到强降雨时,对产品的防水防护有一定要求;
3、监测现场需要实时显示数据,提醒路过行人车辆注意安全;
4、同时数据需迅速上报至市政管理平台,当积水深度超过警戒值时,立即向监控中心报警,以便有关部门及时派人处理险情。
解决方案
配置麦克传感MPM4706智能温度液位变送器和Earth1006 PG型智能监测终端,实时采集涵洞和积水路段水位数据,并通过现场布设的LED大屏进行显示。
为天地通加装防护机箱,起到防盗又美观的作用。
同时该路段数据将通过4G网络上传至市政管理大数据平台,平台可根据数据进行内涝预警和告警,方便有关部门及时处理。
项目应用产品
推荐配套产品
MPM4706型智能温度液位变送器
产品特点
多参量测量:可对液位、温度进行测量;
精准测量:液位综合精度±0.25%FS,可定制更高精度,温度精度±0.5℃;
超低功耗:极低功耗、自动休眠,电池供电时,续航更长,维护成本更低;
数字输出,标准协议:RS485接口,MODBUS协议,支持组网应用,替换方便;
稳定性高:采用数字温度补偿及非线性修正技术,IP68防护等级;
轻便耐用:采用全不锈钢结构,体积小、重量轻。
宽电压供电:3.6~28VDC,覆盖多种供电方式,如市电,太阳能,电池等。
推荐配套产品
Earth1006 PG型无线监测终端
产品特点
无线传输,无需现场布线;
LED屏幕显示,可现场查看数据;
多参量测量,压力,温度,液位,流量等多种传感设备数据采集;
实时告警,远程参数设置;
大容量电池,超低功耗设计,多种供电形式可供选择;
PC和移动端数据应用,支持客户自建系统应用;
IP68高防护等级, 一米水下7天正常工作;
支持手机APP管理,方便设备管理及状态检测。
产品选型和安装需结合现场工况,我们的技术团队会为您定制最佳的解决方案。麦克传感还有更多城市市政供排水案例和资料,欢迎您来咨询!
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
