麦克案例 | 麦克传感助力梅雁吉祥水电站精准监测20年
项目背景
中国经济已进入新的发展时期,在国民经济持续快速增长、工业现代化进程加快的同时,资源和环境制约趋紧,能源供应出现紧张局面,生态环境压力持续增大。水电站作为解决能源短缺问题、改善生态环境、促进区域经济的协调和可持续发展中的重要一环,无疑具有非常重要的意义。
麦克传感早在2000年起,就与多家水电站成为合作伙伴。此次介绍的梅雁吉祥水电站,是自2002年开始,在长达20年时间里与麦克传感多次合作的长期客户。
项目难点
该项目中排污水井在液位到达一定位置后需要进行排水,然而该地离机房位置较远,上下坝十分困难,由于当时技术原因,只能派遣人力去进行手动排污,耗费大量人力时间,因此需要通过监测水位,到达极点时自动进行排水。
麦克传感水电站排污监测方案
麦克传感为该项目提供MPM4700水位计和MSB9418测控仪,安装在泵房的排污水井中,使用MPM4700水位计用于监测水井中的液位情况,再利用MSB9418测控仪给出开关量信号控制水泵启停,从而实现水泵自动化启停,不需要人力进行定时排水,实现了自动化排水,节约了人力成本。
麦克传感产品推荐
1麦克传感MPM4700水位计
MPM4700型智能液位变送器是一款全不锈钢设计全密封潜入式智能化液位测量仪表。该产品选用高稳定、高可靠性压阻式OEM压力传感器及高精度的智能化变送器处理电路,采用精密数字化温度补偿技术及非线性修正技术,是一款高精度液位测量产品。防水电缆与外壳密封连接,通气管在电缆内,可长期投入液体中使用。一体化的结构和标准化的输出信号,为现场使用和自动化控制提供了方便。
测量范围:0m ~ 3.5m...200mH2O
4mA ~ 20mA DC 两线制电流输出
采用数字温度补偿及非线性修正技术
具备 RS485 通讯接口(自定义协议)或HART® 通讯协议
支持组网应用
不锈钢结构设计,体积小,重量轻
特殊要求可定做,适应各种场合应用
产品已取得 RoHS 认证
本安防爆型产品符合 GB3836.4 标准要求,取得了防爆合格证,防爆标志为Exia II BT6Ga
船用型产品符合 CCS《钢质海船入级规范》(2006)的要求,已获型式认可
2麦克传感MSB9418型测控仪
MSB9418测控仪主要用于水利、水电及其他工业现场液位和压力的测量与控制,如水池、水井、水厂的自动上水,管道、容器等的压力测控、水电厂拦污栅前后水位控制以及工业现场的压力、液位采集控制和显示,同时它还可以将数据通过串行通信或隔离变送远传给中心控制室或其他标准信号接收装置。
全数字智能化仪表
适合所有标准输出的变送器以及桥式传感器差分mV级电压信号
采用八段数码管,最大显示范围可达-19999~999999
可选择m、kPa、MPa等单位显示模式
具有4限位开关接点输出,可任意设置控制域,每限可设定
断电可保存设置参数,上电自动读取设置值并自动检测所有显示器件
仪表采用硬件双看门狗结构、电源磁隔离以及光电隔离措施,整机超强抗干扰
对于标准变送器信号输入,仪表可在现场无源调校,方便变送器互换和现场调试
在量程范围内,仪表模拟输出可任意选定变送输出范围,实现量程缩放
超宽供电范围,可在 85V AC~420V AC 范围内可靠工作,特别适合电力电网环境
抽拉式设计,仪表机芯可从壳体内抽出,方便仪表维护和更换
仪表壳体采用铝合金型材料,具有轻巧结实、抗电磁辐射的优点
不仅如此,麦克传感根据多行业监测要点,研发出新品MPM4706型智能温度液位变送器,为水电站排污水井液位监测保驾护航。
3麦克传感MPM4706型智能液位变送器
MPM4706型液位变送器是一款高精度、高稳定性的智能化液位测量产品,可完成液位与温度的测量。该产品选用高稳定、高可靠性压阻式 OEM 压力传感器及高精度的智能化变送器处理电路,配合专用算法使得变送器可 达到高精度测量。此产品功耗极低,在不进行通信时自动进入待机式,以此降低功耗,待机功耗可降至 10uA。
极低功耗、自动休眠,电能消耗小
可对液位、温度进行测量
采用数字温度补偿及非线性修正技术
具备 RS485 通讯接口
支持组网应用
全不锈钢结构设计,体积小,重量轻
特殊要求可定做,适应各种场合应用
项目现场
至今为止,麦克传感与梅雁吉祥长达20年的合作时间里,应用了数套麦克传感设备,故障率为0,质量稳定可靠,测量依旧精准,得到了客户高度评价,奠定了客户与麦克传感友好长期合作的坚实基础。
未来,麦克传感将不断致力于水利水电领域精准监测,提升自身产品品质,用精品助力更多行业向自动化、智能化发展。
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
