应用知多少? | RiLine60母线系统的铜排选择技巧
应用知多少?
在上期”应用知多少”的配电产品环节中,着重介绍了RiLine母线系统的安全防护,这次谈一下RiLine母线系统的主角:铜排。
为何母线系统会使用铜排作为载流元件,而不是用电缆的方式?
配电系统电流不超过250A的情况下,用电缆就足以满足大部分连接需求了;但在大于250A的情况下,这种传统方式就不太适合了,原因在于:
1.低效高风险:使用较大直径电缆会使连接工作困难;并且电缆在弯曲后释放的应力将对连接端子造成一定的损坏而引起安全隐患;
2.散热差:在多回路出线方案中,电缆集中捆绑的走线方式容易导致电缆之间紧密贴合、无散热空间,这时必须考虑电缆的降容使用;容易引起材料成本的上升;
3.无统一标准:技术方案无法标准化,规范化;系统外观及连接质量由操作人员决定;
综上,在250A以上的电气回路中使用母线系统是十分必要的;
具体在铜排选择上,威图产品为客户提供多种选择方案:
1.一款支架应对多种铜排:
在电流≤800A的情况下,有9种不同的规格的铜排可以选用,它们都可在同一款母线支架上安装;
客户可根据系统额定电流的要求选择对应的铜排;
以后在系统扩容时因为威图产品的通用性,客户只需更换铜排,其他元件则不用更换;成功降低了设备的维护成本;
2.异型铜排更节省空间,更易散热:
在≥800A至1600A的额定电流要求下,可使用异型铜排PLS800和PLS1600,相比扁平铜排,异型母线系统因为本身特殊的空间设计使元件适配器的安装不再受限;
同时因具备更好的散热特性;在下图中可以看到,PLS800虽然在铜排截面积上和扁平30X10铜排一样,却具备了更高的电流载流量;
同时,经权威实验室测定,PLS800和PLS1600分别承载800A及1600A时,铜排的温升只有40k,这使得客户可以降低在机柜温控系统中的预算;
通过2节RiLine母线系统基础知识的打底,相信大家已对母线系统充分了解;下节将重点介绍各类适配器的选择及应用技巧,敬请期待。
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
