全面解说OCA全贴合优势
全面解说OCA全贴合优势
2022/5/31 15:45:45
一、什么是OCA?
       OCA(Optically Clear Adhesive)光学胶是触摸屏的原材料之一,通过将光学丙烯酸压敏胶做成无基材,然后在上下底层各贴一层光学离型薄膜做成双面贴合胶带,是一种无基体材料的双面贴合胶带具有高洁净度、高透光率、低雾度、高粘着力、无晶点、无气泡、耐水性、耐高温、抗紫外线等优点,并且其厚度均匀平整度高,与玻璃、PC、PMMA 折射率接近,长时间使用不会产生黄化、老化、发雾、脱离被粘表面及发生气泡等问题。
二、OCA干胶质量好坏的区别:
质量好的OCA能达到以下的效果:
1.可减少眩光,减少 LCD 或 AMOLED 显示器发出光的损失,增加显示器的亮度和提供高透射率,减少能耗;
2.增加对比度,尤其是强光照射下的对比度;
面连接有更高的强度;
3.避免牛顿环;
4.产品表面更平整无褶皱、气泡、杂质,显示图像透过 OCA 光学胶几乎无影响。
5.无边界,扩大可视区域;脱泡效果好,TP良率高,不发黄,好返工优点。
质量差的OCA主要会出现以下的几个问题:
1. 贴胶的过程容易产生死泡,无法消除
2. 贴好胶后并除完泡,容易引起气泡反弹。需要返工,耗费工时和成本。
3. 胶使用一段时间后容易产生发黄的现象。
4. 在揭开胶的保护膜会产生印痕。周边会有残生腻胶和不对称。
选购OCA干胶的过程中需注意以下要点:
重点检查是否有压痕(材料不允许有接头)、折痕、白点、异物、针孔、凹陷、气泡、胶皱。
三、哪个OCA品牌好?
前几年日本三菱OCA光学胶作为国际品牌,在全球打开市场。但是好景不长,这两年自从三菱被垄断了以后,市面上很少会找到这款品牌。
但当市场上性能好的OCA光学胶几乎没有的时候,韩国TMS品牌随即占据了其位置。包括性能、用途、质量等绝对不亚于三菱,如今韩国TMS品牌OCA光学胶也备受各大厂商的青睐。
四、OCA光学胶的模切加工:
      OCA光学胶模切加工厂,一般使用光学胶模切技术、光学胶产品打孔和套孔技术、光学胶线状气泡位置调整技术;通过采购 OCA 光学胶原材料,而后根据不同客户的不同全贴合工艺进行OCA 结构设计、精密模切加工或者进行分条等初加工后销售给触摸屏或显示模组的组装厂,并通过对光学胶特性的深入掌握帮助下游厂商更好的应用光学胶从而与下游厂商建立更为全面紧密的联系。
    OCA光学胶模切加工厂,一般使用光学胶模切技术、光学胶产品打孔和套孔技术、光学胶线状气泡位置调整技术;根据不同客户的不同全贴合工艺进行 OCA 结构设计、通过分条等初加工后进行精密模切加工。而奥佳拥有多项模切技术专利,洁净度和OCA良率大大高于同行,生产环境完全满足换膜工艺。
五、OCA光学胶在部分光电显示组件中的应用图示如下:
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign全景视觉引导应用
MasterAlign模切视觉应用软件说
MasterAlign智能穿戴视觉应用说明
