【案例】盐城二次供水管理平台建设工程成功案例
盐城属水资源贫乏区。境内均为平原地区,非汛期水源紧缺,每年5月中旬至6月下旬,灌溉高峰缺水严重。截至2021年底,全市投入运营的水厂共有17座。城市水厂总供水能力189.5万吨/日,深度处理能力179.5万吨/日,深度处理率94.72%。目前,二次供水加压泵房都是无人值守的泵房。在移交前,通常由小区的物业进行“属地管理”,如果泵房或者加压设备发生了异常,确保在最快的时间内进行解决;移交后,供水公司一方面需要满足用户对专业管理的期望值,另一方面需要解决“集中管理”所带来的服务位置、种类以及影响不确定的问题。
背景
随着社会的发展,我国使用水量的加大,二次供水系统建设问题逐渐成为一个庞大而复杂的问题,依据国家加强和改善乡镇居民二次供水设备建设与管理的政策性指导意见,理顺二次供水管理体制,解决好乡镇供水“最终一公里”的供水安全问题成为水行业发展的趋势。在智慧水务建设的大前提下,如何适应乡镇供水变革与发展的新形势,做好移交后二次供水设备专业化、一体化和信息化管理变成急需解决的问题。
需求
必须树立并优化集信息收集、分析决策、故障预警和远程监控为一体的二次供水调度指挥管理平台,加速二次供水加压泵站信息管理体系、实时监测体系和远程监控体系的开发运用,经过领先的计算机网络技术,完成泵站及加压设备全过程的的自动化控制,真实到达无人值守的目的,最大程度地降低非属地管理带来的影响,提高安全供水和优质服务保障能力。
项目介绍
系统方案概述
本项目内容主要运用泵站信息管理体系显现的属性信息,完成服务信息的快速定位及服务网络的科学调度;收集压力、水量、水质及能耗等技术参数,提高服务预判能力,降低突发事件概率;运用泵站可视化信息,了解并把握泵房感官信息和实时状况,提高安防能力;运用泵站远程监控体系,实时调度泵房运转压力,完成设备机组切换及服务发生时的机组远程启闭,降低运转能耗及服务危险等。
系统建设内容
消防水系统监控后台基层数据采集传感器安装及调试
盐城二次供水管理平台的目的是对二次供水设施实行集中监控、统一调度,缩短二次供水设施维护管理相应时间,降低二次供水设施的设备故障率,本次项目中采用了昆仑海岸的投入式静压液位变送器测试二次供水专用水箱中的液位,并安装压力变送器用来监测水箱的实时压力,在供水设施附近安装温湿度变送器,在泵房中安装水浸变送器实时监测管理泵房的安全。
现场图片
应用效果
通过温湿度、液位、压力、水浸监测对系统整体进行升级改造,本次共在盐城各区215个监测网点安装相关设备,加强了对二次供水设备的运营状态的监管,实时采集压力、泵房设备的状态等生产数据,与实时监测管理模块连接,进行平台综合管理,及时发现和提前预防设备故障,缩短了二次供水设施的维护管理影响时间,有效降低了管理运营成本。形成对城市供水服务全流程的信息化管理,提高了供水服务的运行管理和保障能力。
咨询热线:400-815-8881
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
