医药行业 | 安川伺服应用于泡罩包装加热成型机
在生活中,家庭小药箱是必不可少的。我们会用以存放常用的药物与基本的医疗物品,以便不时之需。而有些药片与胶囊怕受潮见光,所以会被密封在铝箔塑料板里。那么大家是否想过,药品的包装是如何制作的呢?药片或胶囊是如何精确塑封在每一个孔位的呢?
各类药片与胶囊
说到此,就不得不提到泡罩包装。泡罩包装最初主要用于药品包装,它是将产品封合在透明塑料薄片形成的泡罩与底板(用纸板、塑料薄膜或薄片,铝箔或他们的复合材料制成)之间的一种包装方法。
除了药品片剂、胶囊栓剂等医药产品的包装外,泡罩包装还广泛应用于食品、化妆品、玩具、礼品、工具和机电零配件的销售包装。
全自动棍板泡罩机的运行动图
安川伺服Σ-7系列产品
大家欣赏完这台全自动棍板泡罩机的运行动图后,是否发现了我们安川伺服产品的身影呢?不错,安川的伺服可被运用在多种行业中,如3C行业、半导体行业、激光行业等等,它也可以被用在泡罩包装上。
在业界的普遍观点中,传统的机械连接式泡罩机存在可包装产品单一、速度慢、设计安装费时和不够灵活等缺陷,而全伺服自动泡罩机则能够很好地解决以上问题。客户在设计之初对精度等有更高的要求,故我们推荐MP3300与Σ-7。通过高性能的运动控制器、高分辨率的伺服电机与专业的运控网络去满足客户的需求。
整机方案
根据客户敲定的选型方案后,我们需要提供产品与服务,也就是伺服与技术去实现全自动棍板泡罩机的主要工艺。在此过程中,也体现了使用安川伺服Σ-7系列产品后,设备的安全性、高效率、便利性和自动化的特点。
采用安川Σ-7系列伺服后设备特性
安川伺服Σ-7系列产品的使用
在这台全伺服自动泡罩机上,主要工位全都使用伺服控制。供料系统可以实现多种方式的上料。视觉系统则通过识别有无药品和颜色来判断产品是NG还是OK的情况,让药品像“一个萝卜一个坑”一般既准确又精确地被塑封在孔位中。贴合和取料部分则通过凸轮控制实现完全同步动作。
主要工艺
由此可见,采用全伺服系统方案可以在有效减少调试时间和提升速度、精度的同时,还可以减少因机械设计、加工到安装所需的时间,大幅提升了给最终客户(药厂)的交货周期。
全自动棍板泡罩机
本全自动棍板泡罩机医药包装成熟方案,能够同时兼顾性能、稳定性和性价比。除此之外,本设备可同时兼容铝/塑、铝/塑/铝,具有安全性、简便性,且适用于不同容器形状与尺寸,满足了客户需求。
设备主要指标
以上是关于医疗行业的泡罩包装加热成型机的案例介绍。除此之外,安川还能为包装行业提供许多成熟方案,如果感兴趣可以来电咨询我们。当然,安川也会根据客户的需求提供定制方案与服务,敬请期待!
25周年 | 安川中国欢庆25华诞,携手开启新征程
应用案例 | 安川协作机器人HC系列助力工厂高效生产,码垛升级
【机器人培训】安川机器人基础操作培训第六期来啦!
安川电机 Σ-X系列产品样本 旋转电机篇(Rotary)
安川电机 Σ-X系列产品样本 直线电机篇(Linear)
