宜科IO-Link解决方案,助力动力电池制造“锂”跃龙门
深入锂电行业应用场景
为锂电设备提供完善的远程IO方案
在动力电池整个产业链中,电芯制造和PACK组装是动力电池产业中游生产的两大重要工艺段,电池PACK生产线是动力电池的总装线,设备自动化水平高,运行节奏快,其核心工艺是“焊接”,包括电池模组连接片焊接,模组后盖板防爆阀焊接、冷却系统焊接等工艺段,对焊接工艺要求高,通常采用灵活、精确和高效的激光焊接技术,配合全自动化检测及输送线的高效运转,满足动力电池生产过程中对工艺和运行效率的要求。
PACK工艺流程简图
高效的自动化PACK线体,也必然需要灵活的现场级I/O模块的配置。同时,焊接过程中产生的强电磁脉冲也对PACK线体的I/O模块提出更高的EMC要求。宜科为锂电池模组生产线提供IO-Link解决方案,全方位帮助客户提高自动化产线的性能,实现数据高效采集与传输,保证安全通信以及控制成本。
宜科IO-Link解决方案
强大的扩展能力,通讯简单高效
上海某电池模组生产基地拥有全新投建的8条动力电池PACK生产线,预计峰值产能将达到80Gwh,于2022年初正式投产。宜科提供的IO-Link解决方案为PACK专用设备及输送线提供高效可靠的I/O支持。宜科IO-Link主站及从站模块广泛应用于焊接机器人夹具、输送升降台、回转台等工位,采集传感器到位信号,输出气缸动作指令。每条PACK生产线使用宜科Profinet主站12个,16点可配置I/O集线器模块8只,共计主站模块96只,16点可配置集线器模块750只。
得益于IO-Link强大的通讯机制和宜科IO-Link模块优秀的EMC性能,宜科IO-Link Profinet主站和16点集线器从站之间可以采用非屏蔽通讯线缆可靠运行在激光焊接工况下,为客户节省硬件成本投入。 标准的IO-Link class A接口,也为现场第三方设备的接入提供了便利,PACK线上具备IO-Link接口激光测距、三色警示灯等其它品牌设备也可以就近与宜科主站进行连接,通过简单的输入输出字节配置即可成功通讯,简化了设备导入的步骤,提供了设备的整体兼容性。灵活的16点输入输出可配置集线器模块,增加了现场IO点数的灵活性,为客户后续改造扩展提供可能。
宜科深耕工业自动化19年,凭借优异的自动化产品,为锂电池新能源行业打造可靠的IO-Link解决方案,助力锂电企业生产运营更加高效、智能。
全新升级 重装上阵 | 宜科邀您共赴2024华南国际工业博览会
工业线缆精准定长的秘诀—宜科EI40编码器
智造引航 视觉赋能,宜科亮相Vision China2024北京机器视觉展
宜科邀您共赴“视觉盛宴”,Vision China北京机器视觉展开幕在即
宜科LVM2550智能3D激光轮廓传感器助力耐火砖实现精准尺寸检测
