电子元器件插装的方式及基本原则
电子元件的插入应整齐、美观、稳定。同时应便于焊接,并有利于构件焊接时的散热。本文将总结组件插入的相关知识。如果您对本文的内容感兴趣,请阅读
组件插入方法
1。手动插入
手动插入主要用于科学研究或小批量生产。有两种方法:一种是由一个人插入印刷电路板所需的所有元件;另一种是通过多人流动操作
2使用传送带完成插入。自动插入
自动插入采用自动插入机完成插入。根据元件在印刷电路板上的位置,自动插片机由预先编写的相应程序控制。插入机的插件夹具有自动弯曲机构,可将插入的元件牢固地固定在印刷电路板上,提高印刷电路板的焊接强度。自动插片机消除了手工插片造成的插错、漏插等错误,了产品质量,提高了生产效率
1。装配顺序应根据产品特点和企业设备条件进行安排。手工插入焊接时,应先安装散热器、动力装置支架、夹具等需要机械固定的零件,然后再安装焊接固定的零件。否则,在机械紧固过程中,印制板将受到应力和变形,从而损坏其他已安装的部件。在插入和焊接自动机械设备时,先安装高度较低的部件,如电路“跳线”和电阻,然后再安装高度较高的部件,如电容器、晶体管和其他轴向(垂直)插入的部件。对于大型集成电路和大功率器件等有价值的关键部件,应在插入端安装散热器、支架、夹子等。它应该接近焊接过程,这样不仅可以防止个安装的零件妨碍后续安装的零件,而且还可以避免由于传动系统的振动而造成有价值零件的损失
2。各部件的安装应尽量使其标记(数值、精度等用色码或文字标注)向上或朝易于识别的方向,并注意标记的阅读方向一致(从左到右或从上到下),有利于检验员的目视检查;对于水平安装的部件,尽量使两端引线长度相等对称,并将部件放在两个孔的中心,排列整齐;垂直安装的色环电阻应高度一致。好使起始色环向上,以检查安装错误。上引线不宜过长,以免与其他部件短路。带有极性的零件应按正确的方向插入
3。当元件垂直组装在印刷电路板上时,单位面积上的元件数量较大,适用于外壳空间小、元件紧凑的产品。然而,垂直构件的机械性能较差,抗振能力较弱。如果部件倾斜,可能会接触相邻部件并导致短路。为了使电线相互隔离,通常使用添加绝缘塑料管套的方法。在同一电子产品中,添加到元件各引线上的套管颜色应一致,以区分不同的电极。由于这种组装方法需要手动操作,因此除了成本非常低的小型民用产品外,它不会用于高端电子产品
4。在非专业条件下批量生产电子产品时,通常是手动安装组件和焊接操作。需要机械固定的部件应先组装,相对耐热的部件应先焊接,如连接器、小型变压器、电阻器、电容器等;然后组装和焊接怕热的部件,如各种半导体器件和塑料封装部件。
