如何通过研究和生产监控确保电极电解质和锂离子电池的高品质
为帮助您实现锂离子电池的最高品质,安东帕提供各种解决方案,用于对电池材料研究过程中使用的活性材料进行特性分析,检查原材料,并在使用之前验证电解质和溶剂的质量等操作。
我们的仪器将帮助您了解材料的粒径、孔隙度、密度、黏度、黏弹性和附着力会如何影响电池的特性和性能,这样您就可以调整这些参数,以生产出最佳成品。
如今,可再生能源作为原电池、汽车电池的环保替代品而越来越受欢迎。密度测量在锂离子电池电极材料的制造过程中起着重要作用。
找到适合您的解决方案
您需要确保所交付的材料为订购的材料,纯净,浓度适当,且测量结果符合所提供原材料的相关信息。
解决方案:测量所有液体原材料的密度,将其作为一种快捷方便的质量检查方法。
您将获得的优势:快速、准确、安全地分析所有液体原材料可避免研发错误,并可确保实现理想的电池性能。
您需要了解电极浆料中所用材料的特性,以确保浆料混合物具有正确的组成和稠度。
解决方案:检查浆料的密度、黏度、黏弹性和触变性,以确保浆料的稠度和质量。
您将获得的优势:这些密度和黏度检查具有可追溯性,并且可大幅节省材料、成本和时间。
您希望减少进行分析所需的浆料样品量,以快速地获取结果,减少时间和材料成本。
解决方案:使用台式密度计测量密度。
您将获得的优势:快速密度检查只需要少量的浆料,这可在不影响研究结果的情况下节省资金。
您希望通过确定达到均匀性所需时间来避免不必要的浆料搅拌时间。
解决方案:测量密度、黏度、黏弹性和触变特性。
您将获得的优势:这些测量结果表明了优化参数(如速度、时间和温度)和节省材料成本所需的正确混合量。
所用仪器
便携式密度计:DMA 35
随时携带 DMA 35,在现场直接测量样品的密度和浓度。只需一部便携式密度计就可取代工作场所中的所有玻璃比重计,同时还能提供与实验室仪器相媲美的准确度。
DMA 35 仅需使用两毫升样品,可以帮您节省大量的时间,因为您无需将样品拿到实验室。它可承受室外使用时遇到的敲击和飞溅。用于样品快速识别的 RFID 接口和现场数据便捷处理的蓝牙接口是此仪器的标配部件。
DMA 35 密度计是一款轻巧的便携式仪器。如果重点放在现场测量(如原材料质量控制)以及生产过程中,DMA 35密度计是最佳选择。DMA 35的设计使其成为准确度要求为±0.001g/cm3和重复性要求为±0.0005g/cm3的应用的理想解决方案。
紧凑型数字密度计:DMA 501/1001
DMA 501/1001 独立密度计轻便小巧,能轻松放置在生产区域、仓储或实验室的狭小空间内,让您在一个角落就可进行快速的质量检查。
坚固的实验室单机密度计DMA 501/1001,具有U型管可视和进样检查功能,并且可以在全量程范围内做黏度补偿,准确度分别是±0.001g/cm3和±0.0001g/cm3,重复性标准偏差分别是±0.0002g/cm3和±0.00005g/cm3。
即使样品特性复杂,全新设计的 U 型振荡管也能够运用获得专利的 Pulsed Excitation Method 方法,在全面了解自身振荡特性的基础上给出最稳定的密度测量结果。工作程序简单易学,无论是实验室化学专家、 生产线员工还是暑期实习生,均能轻松熟练上手。
密度计:DMA M
DMA M 可提供所需的4位准确度的密度测量值,不受工作环境和人员因素影响。它运用获得专利的 Pulsed Excitation Method,在全面了解振荡特性基础上,可给出最稳定的密度测量结果。
DMA M密度计可以用于单样品的密度测量,也可以与Xsample自动进样器连接,实现多样品测量。根据对不同准确度(最高可达0.000007g/cm3)的需求,可以选择DMA 4100 M,DMA 4500 M或DMA 5000 M。
该方法的黏度修正效率是市面上其他任何设备的两倍。通过内置的摄像头,您可随时或在工作结束时检查操作员的进样过程。获得专利的环境监控功能配合便捷的内置智能特性,可以确保用户频繁变化进样方法、湿度、温度波动、气压和设备条件等时,测量操作与结果也不会受影响。
密度计:DMA 4200 M
新型 DMA 4200 M 是一款适用于特殊条件的密度计。它可在 -10°C 到 200°C 的温度范围内和 500bar的高压下测量密度。DMA 4200 M 使用的 Pulsed Excitation Method 基于对振荡特性的全面了解,可提供最稳定的密度结果。
准确度0.0002g/cm3,重复性0.00005g/cm3,可以测量高黏度样品,U型管由哈氏合金C276制成,对酸性气体、盐酸和氢氟酸等化学品具有极强的耐腐蚀性。
密度与声速仪:DSA 5000 M
DSA 5000 M 是唯一一款将密度与声速测量结合在一起的仪器。通过 Pulsed Excitation Method 技术获取市面上最准确的密度测量结果,据此来测定双组份、三组份溶液浓度。不同行业研发部门已经利用此台仪器一次性测定双参数。而且:这是使用单台仪器在全浓度范围内测定硫酸浓度的唯一方法。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/density-meter/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039940_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
