AGV叉车用的技术有哪些 拉线拉绳编码器
AGV叉车用的技术有哪些?在AGV叉车的内部,安装有舵轮,舵轮主要由电机、齿轮箱、减速机、编码器、转向盘、车轮、制动器、限位开关等零件组成。是一种集成了驱动电机、转向电机、减速机等一体化的机械结构。转向编码器,安装在转向盘齿轮组的小齿轮轴上,控制系统驱动转向减速电机运转,通过获取编码器位置信息,控制方向。
拉线盒安装在叉车本体的升降机构相对零点位,拉线盒拉环与货叉固定。拉线盒拉线绳随着货叉的升降,带动编码器旋转,实现测量货叉的升降高度,确定承载货物的准确位置。
AGV叉车用-拉绳/拉线编码器特点:
• 具有模拟量输出可调功能,可灵活对拉线量程和模拟量输出比例关系进行配置
• 可选多种绝对值接口位置反馈,分辨高达2微米
• 全磁电结构, 单圈12bits, 多圈17bits
• 结构紧凑、高防护、抗振动
• 超高的线性精度,坚固耐用
• 低成本,性价比高
• 防护等级IP65
• 测量范围从1 米到15 米
拉绳/拉线编码器 多种通讯接口:
模拟量,增量, CANopen, Modbus RTU, IO Link, Profibus, DeviceNet, J1939, EtherCAT, Ethernet/IP, ProfiNet, Powerlink, Modbus TCP/IP, SSI
AGV叉车用的技术有哪些?博思特POSITAL的LINARIX拉线编码器提供了极高精度的直线测量反馈,因为拉线编码器附带了博思特的最新的绝对值编码器。并且坚固的设计,保证在严苛的环境下,仍能提供稳定可靠的表现。博思特POSITAL的LINARIX拉线编码器系列具有高精度,坚固耐用,并且使用寿命长久,长时间使用仍能保证稳定可靠的性能。
德国博思特依托先进的核心技术平台和丰富的行业应用经验,posital编码器产品已经大批量应用于AGV小车/叉车/货车上,并且得到了AGV厂家的一致好评和推荐。
BEI编码器 正品全新 H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16-S 01002-7573
ELTRA意尔创编码器 ER115A1000Z8/24L11S3MR.037
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
