视觉应用 | 在电子PCB检测中, SmartRunner视觉传感器为显微镜头提供可靠保护
1.应用挑战
在电子制造领域,通常使用显微镜来检查组装的印刷电路板(PCB)是否出现故障。检测设备先将电路板夹紧,随后移动显微镜镜头并对焦,直至图像清晰。如果显微镜的镜头移动得离电路板太近,可能会损坏镜头,尤其是检测含突出的固定螺丝和支撑元件的PCB板时,损坏风险倍增。然而,PCB 测试设备内部狭小的空间,给应用带来挑战,我们需要寻求一个方案:即使在有限的空间内,也需保证显微镜的完好无损。
2.目标
当检测显微镜向电路板移动的同时,须防止镜头与测试区域中的任何物体发生物理碰撞。因此,控制系统须及时确认,目标物是否在镜头所接近的区域内。类似的,当检测一些直径小于两毫米的安装螺丝等非常小的元件时,光栅等常见的检测方法就无法胜任。检测设备不仅必须可靠,还需提供评估信息,并输出数字信号数据。
3.解决方案
SmartRunner Detector 激光轮廓传感器,确保了检测镜镜头与目标物之间留有必要的距离。如果镜头靠近 PCB 板的支撑架,PCB电路板的引脚就会进入到传感器的感应范围内,并被可靠检测。传感器发出停止信号,从而保护镜头不被损坏。
该设备还能够检测尺寸小于1毫米的目标物,例如,细薄的支撑杆和细小的螺丝。由于其可在示教背景中进行评估,传感器甚至能检测到金属销等高反射的目标物,这些部件在背景中显示为间隙,并触发相应信号。
4.产品优势
SmartRunner Detector 将高性能的激光光学技术与视觉传感器、照明LED 相结合。发射器和接收器在同一个紧凑外壳中,外形尺寸小,非常适合安装于狭小空间。检测区域内的目标物检测结果,可通过 RS485 接口读取出 2D 图像,用于进一步的控制和文档编制。SmartRunner Detector 激光轮廓传感器可以获取目标物的高度轮廓并生成 2D 图像,集成的照明 LED确保了捕捉图像时有足够的照明。
5.特性一览
亮点
■ 检测物尺寸仅 0.25mm
■ 测量范围:X = 40 ... 310 mm, Z = 60 ... 700 mm
■ 只需按一下按钮或通过用户界面,即可通过 Data Matrix 控制码轻松设定参数
■ 背景可通过传感器按钮或界面进行示教
■ 自定义检测对象大小和感应范围(检测区域,ROI)
■ 接口:IO,RS485
■ 通过网关的现场总线:PROFINET、PROFIBUS、EtherNet/IP 和 EtherCAT
■ 扫描频率高达30 Hz
■ 激光等级 1级,防护等级 IP67
■ 可靠的目标物检测,及时发出停止信号
■ 甚至可以检测非常小的目标物和反射目标物
■ 紧凑型设备,可以安装在狭小空间内
■ 易于安装
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
