实际在线监测让您迅速了解 CO2 和糖浓度
一种新的过程传感器已经上市!
它,将重要的软饮料成分尽收眼底
这种新的过程传感器和宝石有何关系呢?
让我们一探究竟......
Cobrix 2600
一个同时测量非酒精饮料中
溶解二氧化碳 (CO2) 和糖含量的入门级型号
Cobrix 2600 传感器通过标准化连接直接集成到生产管道中,并且为以前没有使用在线测量的碳酸软饮料生产商带来了很大收益。传感器具有有显示和无显示之分;在不带显示的版本中,需要一个额外的二次表。
Cobrix 2600 是 Carbo 520 光学系统的高级版本。CO2 传感器产品经理说:“我们的 Cobrix 2600 传感器是市场上可以同时测量 CO2 和糖的传感器。”
CO2 和糖是软饮料中影响个人味觉体验的重要成分。光学测量能让您通过 Cobrix 2600 传感器,同时测定溶解 CO2 和溶解糖含量。
这种传感器的特点是基于“衰减全反射” (ATR) 的智能测量系统。测量系统的核心是一块“宝石”,一块大约拇指大小的蓝宝石晶体。精确完成的方式为:一个红外光束在击中探测器前,被三次反射到这个晶体内。如果蓝宝石外存在 CO2,则红外线 (IR) 被衰减。在二氧化碳吸收红外线时,精确测量波长的衰减。因此,CO2 的含量可以通过红外信号的阻尼来确定。此外,在晶体中还有第二个功能相同的测量通道来分析糖的含量。
CO2 传感器产品经理表示,传感器单元的生产是复杂和耗时的。在一个洁净的房间里 ,蓝宝石用金焊料与抛光不锈钢外壳连接。其结果是制作一个免维护的产品,该产品每四秒钟完成一次测量,并刷新测量结果。
优势
实际在线监测让您迅速了解 CO2 和糖浓度,从而将生产损耗和原材料输入降到很低的程度。Cobrix 2600 传感器结合了紧凑型光学传感器的优点,并将两种测量合二为一。它是用于快速和免维护操作的在线传感器。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/process-sensors/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040040_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
