ASJ系列剩余电流继电器在某体育场馆项目的应用
摘要:体育场馆作为运动员拼搏奋斗为国争光的场馆,可容纳几万人次。作为服务于赛事活动、市民文体活动的基础设施,建筑面积大、电路复杂、流动人员广、现场情况多变,科学采用漏电保护措施,才能保障体育场馆更智慧、更安全、更低碳地运营。
关键词:体育场馆;漏电保护;
0:概述
随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电安全成为重要研究课题。常见的相与相间发生短路可以产生很大电流,可采用开关保护,而发生人体触电、线路老化而导致的电流泄露产生的火灾以及设备的接地故障都是由于漏电流所造成,漏电流一般都在30mA-3A,这些值很小,传统开关无法进行保护,所以必须采用剩余电流动作保护装置。
1:剩余电流继电器应用介绍
剩余电流继电器是由剩余电流互感器来检测剩余电流,并在规定条件下,当剩余电流达到或超过给定值时,使电器的一个或多个电气输出电路中的触点产生开闭动作的开关电器。
下面介绍三种常见的漏电情况。
1、防直接接触电击必须采用I△n≤30mA的高灵敏度的RCD。
2、防间接接触电击可采用I△n大于30mA的中灵敏度的RCD。
3、防火RCD需采用4极或2极RCD。
对于IT系统,按规定采用剩余电流继电器。为防止系统绝缘降低和作为二次故障后备保护,依据接线型式,采用类似 TT 或 TN 系统的保护措施。首先应采用绝缘监视装置,预测一次故障。
对于TT系统,推荐采用剩余电流继电器。因为当发生单相接地故障时,故障电流很小,且较难估计,达不到开关的动作电流,外壳上将出现危险电压。此时N线必须穿过剩余电流互感器。
对于TN-S系统,可采用剩余电流继电器。更快速灵敏切断故障,以提高安全可靠性,此时 PE 线不得穿过互感器,N 线必须穿互感器,且不得重复接地。
对于TN-C系统,不能采用剩余电流继电器。因为 PE 线和 N 线合一,若 PEN 线不重复接地,当外壳带电,互感器进出电流相等,ASJ拒动;若PEN线重复接地,部分单相电流将流入重复接地,达一定值后,ASJ 误动。 需将TN-C系统改造成TN-C-S系统,同TN-S系统,再将剩余电流互感器接入TN-S系统中。
2:安科瑞电气ASJ产品简介
安科瑞电气ASJ系列剩余电流继电器能够满足上述几种漏电情况的防护,与遥控跳闸开关联用,及时切断电源,防止间接接触、限制漏电电流。也可以直接作为信号继电器,监控电力设备。特别适用于学校、商厦、工厂车间、集贸市场、工矿企业、国家重点消防单位、智能大厦与小区,地铁、石油化工、电信及国防等部门用电的安全保护。
ASJ系列产品主要有两种安装方式,ASJ10系列为导轨安装,外形和功能如下表所示:
ASJ20系列为面板安装,外形和功能如下表所示:
其中AC型和A型剩余电流继电器的区别是:AC型剩余电流继电器是对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的剩余电流继电器,主要监测正弦交流信号。A型剩余电流继电器是对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流能确保脱扣的剩余电流继电器,主要监测正弦交流信号和脉冲直流信号。
仪表具体的接线端子和典型接线如下所示:
3:项目介绍
国外某大型体育场馆国内成套厂购置840余配电柜,采购ASJ20-LD1A剩余电流继电器1100余只,成套厂统一完成装配、接线、测试,包装。
现场配电柜共有三种容量规格,分别为22kVA、75kVA、150kVA,其中22kVA和150kVA容量规格又分为单路和双路,具体数量见下表:
22kVA容量规格单路配电柜图片如下所示
22kVA容量规格双路配电柜图片如下所示
150kVA容量规格单路配电柜图片如下所示:
具体配电柜接线如下图所示
配电柜内部如下图,主要部件是变压器、断路器、风扇以及连接线,从上面的每个配电柜看出,不同容量规格的配电柜使用的元器件有所不同,变压器容量越大,内部元件器额定电流越大,比如使用载流量较大的铜排,而不是载流量相对较小的电缆;比如配电柜内壁增加了风扇等。
4:项目总结
ASJ系列剩余电流继电器产品能够监测线路中的漏电流,当漏电流达到或者超过设定值时,内部继电器动作,发出告警,并能与断路器开关联动,快速切断线路,保证线路安全,ASJ系列剩余电流继电器的使用,为该体育场馆的安全用电提供了保障。
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
