ABAT系列蓄电池在线监测系统解决方案
一、行业背景
中国是的铅酸蓄电池生产大国、消费国和出口大国。在“十三五"期间铅酸蓄电池产量预计复合增长率为10.76%,至2021年铅酸蓄电池产量已超过35000万kVAh。铅酸蓄电池已在备用电源、储能、起动、动力等应用领域发挥了重要作用。蓄电池作为后备电源为整个系统提供电能,蓄电池不间断的正常运行尤为重要,即蓄电池应处于健康的使用状态,而要获取蓄电池的状态信息就需要对于蓄电池相关状态进行实时监测,即蓄电池在线监测系统(DBMS)。
蓄电池在线监测系统可应用于电力行业、通讯行业、金融行业、政府和公共部门、公共设施、航空航天、大型加工企业和各类数据中心等不同领域,可通过系统监测平台实现远程电池电压、内阻实时监测,在线电池电压均衡,剩余容量监测,提前对蓄电池状态预警及报警等功能。
IEEE-1188-1996文献中有这样的分析结果:当电池内阻趋势变大到基准值的125%-130%时,对应的电池容量将下降到80%(蓄电池行业判断电池失效的行业标准是容量不足80%)。所以,电池内阻是电池容量和健康状态的主要参数指标,电压、电流作为辅助参数进行测量。
二、应用方案
安科瑞公司ABAT系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S单电池电压内阻测量模块、ABAT-C电池组电流温度测量模块及ABAT-M采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,所有数据可在HMI触摸屏内作集中显示,或者通过网关采集,接入到监测平台实现网络化集中管理。
三、产品介绍
ABAT-M-02数据采集器
用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传
一个采集器可以管理 6组, 960节 蓄电池
数据自动分析处理,可估算电池剩余容量
支持MODBUS和SNMP协议,可接入第三方监测系统
ABAT-M-06数据采集器
一个采集器可以管理 6组, 360节 蓄电池
数据自动分析处理,可估算电池剩余容量
ABAT-S 单节电池监测模块
每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池
分为2V、6V、12V三种检测范围,满足绝大多数蓄电池要求
每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度,符合ANSI/TIA-942标准要求
采用先进的电源降耗技术,工作电流低至3mA
安装非常简单,只需正负极各接一根线,无需专门培训就能安装
ABAT-C 单组电池监测模块
每天24小时在线监测充放电电流与环境温度
带光电隔离,支持MODBUS协议,易接入第三方监测系统
性能高可靠稳定
ABAT-D 触摸显示屏
实时数据、告警信息、事件查询和统计
曲线图、柱形图、环形图等多元化图形展示
RS485串口 / RJ45网口 / USB接口
8~28VDC宽电压输入
嵌入式安装
7英寸工业级电容触控屏
四、系统界面分享
主页展示当前数据中心PUE值,总能耗,IT能耗,空调能耗,及其他能耗。
可接入综合能效管理平台,集中监测电池组电压、电流、浮充电流、组温。单节电池的电压,内阻,温度等数据参数。
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
