样品在发生熔化和重结晶过程中结构变化能通过SAXSpace研究出
安东帕SAXSpace对药物辅料质量控制的应用
药物制剂是包括活性药物成分在内的多种不同的化学物质(辅料)结合起来形成的最终产品。很多药物制剂含有辅料(如脂类,硬脂酸盐),它们具有自组装纳米尺寸结构,这可以很容易地通过小角X射线散射(SAXS)监测出。
药物产品的陈化和分解
药物产品的陈化和分解通常不涉及材料的晶体结构的变化(通过XRD分析)。事实上产品陈化可以说是与自组装,纳米结构的变化有关,而这些则可以用SAXS来研究。
药物的另外一个重要方面是产品的结构性能为温度的函数。样品在发生熔化和重结晶过程中,结构的变化能通过SAXSpace被精确地,快速地研究出。
线光源模块的SAXSpace,确保大的(如代表性的)样品体积被照射到,整个样品的结构被分析测量。此外,测试不会被熔融样品的再结晶过程产生的气泡影响。
典型实验
同一种药物辅料在室温贮存前贮存后使用SAXSpace来测量(曝光时间:5min)。特别是在SAXS区域看到的显著陈化效应:贮存后的辅料的散射曲线说明自组装结构的变化,也就是脂质相分离(图1)。
图 1 辅料在贮存前(–)和后 (–)的SWAXS曲线;在广角区能明显观察到陈化效应。
为了研究温度依赖性的结构变化,陈化的辅料被加热到它的熔点以上和再结晶。SWAXS曲线(图2)显示没有结构变化,但是在重结晶过程中,样品池中有气泡形成。
图 2陈化的辅料(–)和再结晶的辅料的SWAXS曲线(–)。
如果利用点准直测量样品,X射线光束有可能不会打到样品上。使用线准直,尽管样品中有气泡,但是样品的散射结果仍然可以得到。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/saxs/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040030_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
