电子元器件的基础知识有哪些?
识别常用部件:
一.电阻
电路中的电阻用R和数字表示,如R15表示15的电阻。电路中电阻的主要功能是分流、限流、分压、偏置、滤波器(与电容器一起使用)和电阻匹配。
参数识别:电阻单位为欧姆(ω),倍率单位为千欧(Kω)、兆欧(Mω)等。转换方法为:1兆欧=1000千欧=1万欧元。
标记电阻的参数有三种方法,即直标法、色标法和数标法。
有效颜色的数字倍率允许偏差(%)
银/10-2±10。
金/10-1±5。
黑色0100/黑色。
棕色1101±1。
2102±2红色。
3103/橙色。
4104黄色
5105±0.5绿色。
蓝6106±0.2。
紫7107±0.1。
8108/灰色。
白9109+5-20。
无色//±20。
二.电容
1.电容器通常用C和数字表示(例如,C25表示编号为25的电容器)。电容器由两个靠近金属膜的部件组成,中间由绝缘材料隔开。电容器的特点主要是直流通信。
电容的大小是指存储电能的大小。电容阻碍交流信号称为容抗,与交流信号的频率和电容有关。容抗XC=1/2πFC。
(f表示交流信号的频率,C表示电容)
电话中常用的电容类型有电解电容、贴片电容、独石电容、钽电容、聚酯电容等。
2.识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分为直标法、色标法和数标法。电容器的基本单位用法拉(F)表示,其他单位包括:m法(mf)、微法(uf)、纳法(nf)、皮法(pf)。
其中:1法拉=103m法=106微法=109纳法=1012皮法容量大的电容,其容量值直接标记在电容上,如10uf/16V。
小容量电容的容量值用字母或数字表示。
字母表示法:1m=1000u1P2=1.2PF1n=1000PF。
数字表示:容量大小一般用三位数表示,前两位表示有效数字,第三位数为倍率。
例如:102表示10×102PF=1000PF224表示22×104PF=0.22UF。
3.电容误差表。
FGJKLM符号。
例如,一电容为104J,表示容量为0.1uf。误差为±5%。
4.故障特征。
在实际维护中,电容器故障主要表现为:
(1)引脚腐蚀导致断路故障。
(2)脱焊和虚焊的开路故障。
(3)漏水后容量小或开路故障。
(4)漏电。严重漏电和击穿故障。
三、晶体二极管。
电路中常用D加数字的晶体二极管,如:D5表示为5的二极管。
1.功能:二极管的主要特点是单向导电,即在正向电压的作用下,导电电阻非常小;在反向电压的作用下,导电电阻非常大或无限大。由于二极管具有上述特点,无绳电话常用于整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调节、静噪声等电路。
电话中使用的晶体二极管可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
2.识别方法:二极管的识别非常简单。小功率二极管的N极(负极)主要标记在二极管的外观上。一些二极管还使用二极管的特殊符号来表示P极(正极)或N极(负极),并将符号标记为P和N来确定二极管的极性。发光二极管的正负极可以从引脚的长度来长脚为正,短脚为负。
3.测试注意事项:用数字万用表测量二极管时,红表笔连接二极管正极,黑表笔连接二极管负极。此时测量的电阻值为二极管的正导电阻值,与指针万用表的表笔连接方法正好相反。
四、稳压二极管。
电路中常用的稳压二极管如ZD5表示为5的稳压管。
1.稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点是两端电压基本保持不变。这样,当稳压管连接到电路时,如果电源电压波动或其他原因导致电路中各点的电压变化,负载两端的电压基本保持不变。
五.电感
L加数字表示电感,如:L6表示6号电感。
电感线圈是在绝缘骨架上绕一定数量的绝缘线。
直流可以通过线圈。直流电阻是电线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端会产生自感电位。自感电位的方向与外部电压相反,阻碍了交流。因此,电感的特点是通过直流电阻进行交流。频率越高,线圈阻抗越大。电感可与电路中的电容器形成振荡电路。
电感一般有直标法和色标法,类似于电阻。如棕色、黑色、金色。金色表示1uH(误差5%)的电感。
电感的基本单位有:亨(H)转换单位有:1H=103mH=106uH。
以上就是分享给大家的所有内容啦,大家有任何问题可以留言给我们哦~
声明:本文内容来源于网络,仅作学习与交流,所有观点属于原作者,不代表对该观点表示支持或赞同,如有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。
电路板上电子元器件的识别方法
汽车应用中的IGBT功率模块
电子元器件的故障特点
电子元器件的焊接要求
常用场效应管和MOS场效应管的检测方法
