工业4.0 | 构建智能化安全工厂
正如消防系统守护着高楼大厦,机械安全同样默默守卫着工业4.0时代的智能工厂。以更高效率定制化为核心的智能制造过程,无疑要考虑如何更加可靠地进行人机保护,安全是工业4.0的强劲的后盾,是智能化制造的基石。
智能化作为中德制造业转型升级的重要抓手,是任何一家生产企业都无法绕开的话题。广义的智能化,应包括从机械安全到机器智能这一连串的概念,目前在中国推行智能制造,应以机械安全为基础。
如果人和设备没有安全保障,智能制造便无从谈起。施迈赛规划新产品以及产品转型升级时,会把智能制造这一趋势,作为非常重要因素考虑进去。比如在重工行业,施迈赛正在推广针对皮带机智能化的监控,里面集成了故障预警、远程分析、远程故障解决等功能,客户通过这些远程控制,可及时预判潜在风险,规避事故发生,减少直接的经济损失。
机器设备厂商希望了解安全,并且真正应用到设备上。在这一时代,机器安全产品日益走向多元化、统一性和独特性——所谓的多元化就是客户对产品要求多种多样;统一性是要求产品简单、方便、快捷;而独特性则是要求产品有特定的性质符合客户要求。
施迈赛的安全产品线正是围绕上述特性趋势建立了产品体系,并开发了个性化和具有前瞻性的解决方案,以满足智能化工厂中日益苛刻的要求。比如施迈赛开发的带内置评估的SLB系列安全光电开关,检测距离最长达75m,同时安装尺寸非常小巧,具有可视化配置辅助功能,极大简化调试工作。
SLB 440
施迈赛智能化技术
作为机械安全方面的专家,施迈赛同样不遗余力地推动着工业4.0。工业4.0的一个先决条件是与对象的通信能力(CCO),其数据,功能和位置的通信能力作为上级控制级别的相关信息。施迈赛在过去的基础上继续开发新技术,实现了安全机械的某些组件是“具有通信能力的对象”。
例如施迈赛的安全光幕带蓝牙通讯功能;同时还开发了可以与机器的控制器进行通信的安全交换系统,它可以监控Android手机在三维空间中的位置,提供一个被保护的虚拟工作空间让人与机器人之间的安全协作变为可能。
SLC/SLG440 COM
此外,施迈赛在RSS安全传感器等一些安全产品中内置了RFID智能芯片,允许对门未对准的高容差。当RSS传感器达到它们的不对准极限时,它们在关闭之前发出电子警告信号,RFID则提供可用于预防性维护的信息。
RSS安全传感器
RSS 16
RSS 260
在数据安全保护模块化安全控制方面,施迈赛借助于SDDC+SMMC+DOGLE通讯技术,保护PSC1-控制系统不被非法访问篡改,只有得到适当授权的用户才能更改项目配置,通过监控校验和(CRC)识别项目,必须要有DOGLE才可以配置或者更改,这样就不会给失误和非法篡改以可乘之机,从而保证员工安全以及机器可用性。
PROTECT PSC1
构建智能化的安全工厂三要素
一是安全专用的软件,专注于安全分析及与其他通讯,它提高研发和设计过程的效率,比如一个机器人工作站的门增加光幕,软件自动显示光幕和危险区域的安全距离,省去工程师计算安全距离的时间,或者是整个设备的一个安全等级的评估。
二是建立安全产品体系,安全产品需要模块化,标准化,从云端到开关元件要形成一个全闭环,施迈赛在产品线上已经是多元化生产了,丰富多样的产品供客户选择,形成了一个安全生态环境。
三是安全与信息化的结合。安全需要信息化,让安全可以清晰看得到,也可以有效分析现场的环境,让这样的技术最终改善工厂的的处境。比如发现有安全隐患的地方,在全网络上及时推送,让类似的隐患及时得到处理。
将具有巨大发展潜力的安全解决方案概念整合到工业4.0,可以促进工业4.0的发展。施迈赛在努力与客户朋友及合作伙伴携手共进,一同推动工业4.0的发展。
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
邮箱:marketing@schmersal.com.cn
网址:www.schmersal.com
tec.nicum安全服务 | 施迈赛的专业
施迈赛邀您相约CDIIF 2024成都工业博览会!
德国施迈赛 | 3C电子安全解决方案
展会现场 | SPS 2024 Guangzhou 现场直击
施迈赛邀您相约SPS 2024-广州国际智能制造技术与装备展览会!
