HX270 | 输送带状态在线监测与控制系统
施迈赛的输送带状态在线监测与控制系统HX270,对输送带进行实时的在线监控,可以准确掌握设备的状况,预防事故发生,减少停机时间,保证正常生产。
HX270的监测装置
HX270-1物料侧盖监控装置
1、在线光学三维扫描
*激光正在输送带表面形成一条“参考线”
*摄像机从图像中扫描激光轮廓
*盖子的3D表面轮廓根据500 Hz扫描速率的激光轮廓计算出来
*连续的3D表面轮廓合并为代表输送带表面3D形状的3D图像
*3D图像的形状偏差会自动检测为输送带损坏
2、输送带磨损监测
*输送带通过输送带轮或滚筒进行矫正
*该装置是根据输送带力和输送机特性设计的
*根据参考输送带轮或滚筒测量输送带横截面厚度轮廓
*输送带轮廓和磨损数据持续提交至HX270系统数据库
HX270-2 清洁侧盖监控装置
在线光学三维扫描
*激光正在传送带表面形成一条“参考线”
*两个摄像头从图像中扫描激光轮廓
*盖子的3D表面轮廓是根据500 Hz扫描速率的激光轮廓计算出来的
HX270的优势
HX270的主要优势
检测所有输送带的损坏
*取代了其他撕裂检测监控系统的需求
适用于所有平面输送带
*矿山、港口、钢铁厂、能源厂
*纺织和钢丝绳带
*皮带制造商独立系统
7*24 小时在线自动监控
*自动损坏检测和损坏驱动到维修站
*自动适应新的和使用过的输送带
最佳反应时间
*将皮带损坏严重的部位停在装卸点
*准确检测到损坏,从而实现预防性维护
非接触式光电接触
*无需对输送带进行环、线圈的处理
输送带安装HX 270有哪些好处?
1、避免生产损失
*及早发现输送带损坏,以便做出反应
*尽量减少危险输送带损坏的停机时间
2、降低成本
*减少输送带库存
*增加输送带的使用寿命
*无需定期进行手动输送带检查工作
*维修工作越来越少,效率越来越高
3、提高安全性
*输送带故障可能是严重的安全风险
*输送带损坏检查和维修是在预先设定的安全维修站计划和完成的。
*无需定期进行手动输送带检查工作
*输送带区域人体暴露最小
HX270的设计特点
适合恶劣环境使用
*坚固耐用的设计
*独特的设计使镜头保持清洁无尘
*温度和湿度的控制
稳健设计
*电镀或粉末喷涂船用铝和不锈钢材料
*密封电气设备、屏蔽电缆、重型连接器
*覆盖来自滚筒的污垢和飞溅物
*开放式框架结构,防止灰尘从设备中流出
自动镜头清洗机
*外部电动鼓风机产生的恒定气流槽透镜保护器,可在灰尘和雾/潮湿环境中保持透镜清洁
自动镜头清洁器
*每个摄像头和激光器的镜头上都有电动透明光学薄膜
*与连续的气流一起工作
*每卷胶卷可自动清洗所有透镜120次
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
邮箱:marketing@schmersal.com.cn
网址:www.schmersal.com
tec.nicum安全服务 | 施迈赛的专业
施迈赛邀您相约CDIIF 2024成都工业博览会!
德国施迈赛 | 3C电子安全解决方案
展会现场 | SPS 2024 Guangzhou 现场直击
施迈赛邀您相约SPS 2024-广州国际智能制造技术与装备展览会!
