CNC | M80系统数据怎么进行主站备份?
M80系统数据主站备份
功能介绍
M80系统数据全部备份的方式分为自动备份和手动备份两种,其中手动备份可以选择:
①手动将数据备份至外部存储设备
②手动将主要数据备份至NC内置存储器(系统SD卡)
图1
主站备份就是将主要数据手动备份至系统SD卡内,一般在机床出厂时进行主站备份操作。
主站备份的优点:
①保证了备份数据与机床的一致性,消除了备份数据混乱导致的机床故障。
②主要数据保存在系统SD卡内,如果NC主板异常,机床数据不会丢失,交换NC主板后能及时恢复主要数据。
主站备份操作方法
确保机床处于“急停”状态,
进入维护界面选择“维护”菜单
图2
选择“全部备份”菜单
图3
进入全部备份界面后,选择“主站备份”
图4
按下“INPUT”后开始执行主站备份,
在状态栏内能看见数据备份的执行情况
图5
NC提示备份完成后,主站备份操作完成,
生成的备份数据保存至系统SD卡内
图6
主站恢复操作方法
执行主站恢复动作前,首先需要保存NC内存中现有的所有加工程序,然后确保机床处于“急停”状态,进入全部备份界面,选择“主站恢复”菜单
图7
按下“INPUT”按键后会出现是否停止PLC提示,根据系统提示再次按下“INPUT”按键执行主站恢复操作
图8
数据恢复状态显示“执行中”
图9
数据恢复状态提示执行完成后,NC提示恢复完成。在完成主站恢复后需要重启NC完成整个主站恢复操作
图10
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
向“新”而行 三菱电机携重磅新品亮相ITES
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
中国首发!三菱电机新型数控系统让制造更智能
三菱电机深化长三角产教研城融合,增强跨区数智化合作
