让安东帕产品来帮您解决润滑油检测问题
在一级方程式(Formula 1)引擎中,它的输出功率是普通汽车的六到十倍,F1方程式赛车团队和一些机油供应商也是安东帕的忠实用户,赛车需为比赛的天气预报做好准备,需要推算任何温度下的黏度和密度。就像赛车的安全性和可靠性依靠于研究、创新、人才、毅力、测试,每一个细节都经过细心设计和测试后,才能成为冠军。赛车也需要在高速运转下,表现出惊人的令人钦佩的处理能力。
说到F1赛车,不仅会使用到各种晴雨天气的轮胎,也需要大量碳纤维的复合材料组成的车身,所有部件都价值连城。同时发动机油也很讲究,这都与安东帕的产品息息相关。
发动机油
F1中使用的合成发动机油,是少数不被高度管辖领域之一,机油生产商花费大量的时间和金钱开发高性能F1发动机油。根据某些消息来源,一个知名品牌有55名科学家和技术人员每赛季工作超过21000个工时——仅用于发动机油。
F1发动机润滑油的主要功能——如同其他内燃机一样——是在运动部件之间形成膜,以防止任何金属运动部件之间的的摩擦接触,来防止任何可能导致由于发动机卡住或加速磨损而引起的故障。好的机油必须在高达300℃的温度下保护发动机部件而不具有过低的黏度,这将导致对磨损、蒸发或碳化的保护不足。
让安东帕产品来帮您解决润滑油检测问题!
SVM™ 系列斯塔宾格黏度计
*内置双温双测量池,一次测量即可在3分钟内获得黏度、黏度指数、密度等多参数
*在-60°C-100 ℃ 范围内测量任意2个温度点下的黏度和密度值
*自由选择API等级功能,如API度,密度、比重
Foam Tester润滑油泡沫特性测试仪
泡沫特性测试仪用于测量润滑油在特定温度下的泡沫特性,根据经验评价起泡倾向和泡沫稳定性。特别是对于高速轴承和高容量泵水系统,机油的气泡倾向可能会导致润滑不足或气穴现象,从而导致机械故障。
RapidOxy氧化安定性测试仪
润滑油的的抗氧化安定性是反映润滑油在实际使用、贮存和运输中氧化变质和老化倾向的重要特性。RapidOxy 100具有优异的重现性和可重复性,可用于润滑脂、添加剂的抗氧化性研究。
CLA 5克利夫兰全自动开口闪点仪
CLA 5 适用于润滑剂或沥青材料闪点和燃点测试应用,闪点加燃点测试一步完成。测试中可自动重点火,有防风罩等多种可选配件
安东帕也犹如一个超级跑车系列,越来越有型,越来越令人血脉喷张,迈入了新纪元。
更多油品检测仪器:
-密度测量仪
-高精度折光仪
-全自动黏度计
-智能流变仪
-微波消解系统
-微波样品制备
-馏程分析仪
-抗乳化性能测试仪
--石油和合成液水分离测定仪
-针入度、锥入度测定仪
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/viscometer/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039950_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
