LiDAR LOC——基于自然轮廓的激光雷达定位与导航解决方案
01.产品介绍
LiDAR LOC是一款用在AGV/AMR上的嵌入式定位软件。通过LiDAR收集的环境信息创建可使用的地图,通过输出(x, y, 偏转角)的UDP数据形式来提供AGV/AMR的移动定位数据。还可提供符合CAD使用的*.dxf格式地图文件。此外,LiDAR LOC支持反光板功能,通过地图编辑软件SMET(该软件搭配LiDAR LOC共同使用),实现地图建立、反光板添加、虚拟路径添加等功能。只需轻松访问浏览器,即可打开LiDAR LOC界面。
SICK的LiDAR LOC满足了针对个性化车辆概念的高性能定位解决方案的要求。它解决了许多应用问题,易于配置且性能理想。可靠的定位解决方案是无人驾驶导航的基础,可确保物料流的运行畅通无阻,因此是有效车队管理的基本组成部分。
02.产品视频
LiDAR LOC产品演示
03.搭载平台
LiDAR LOC可选择SICK控制器SIM1000,亦可选择Windows/Linux工控机[IPC](配置要求见下)
SIM1000
IPC
工控机推荐配置需求(仅对应LiDAR LOC):
04.推荐的扫描仪
05.功能扩展包
虚拟路径功能
LiDAR LOC的功能扩展,用于凭借物理和/或虚拟轨迹及代码简化导航功能,简化车辆的路径规划和控制,简便快捷地调整路线布局,包括无需对物理轨迹进行费时的更改,绕开损坏的轨迹以提高可用性。
可融合SICK传感器GLS(二维码)、OLS(荧光)、MLS(磁条)一起混合使用。
虚拟路径导航
LiDAR LOC界面展示
SMET中地图及虚拟路径功能展示
06.特性与收益
特点
✅ 混合定位– 磁导航和自然轮廓定位的稳定结合
✅ 提供可用于路线跟随控制的人工路线标识
✅ 允许高流量区域的物理线路缺失或移除(如交汇处)
✅ 对于磁导航或读码标签可以实现自动初始坐标
✅ 精度:可<±10 mm (扫描仪差异、现场环境可能影响精度,通常精度保持在±10mm)
✅ 扫描角度:360° (非360°扫描仪建议搭配2台扫描仪对角使用)
✅ 支持双雷达
✅ 单张地图最大尺寸:400m x 600m
优势
✔ 入门简单,无需资深的激光雷达定位经验
✔ 操作稳定减少冗余调试时间
✔ 适用于现有的系统架构:
轻松升级现有车辆
对车辆控制改动小
无需IPC编程
能够使用现有传感器
应用
为多种应用提供定位
AGV自主导引运输车
无人叉车
AMR自主移动机器人
关于激光雷达:
MicroScan3安全激光扫描仪
Create Safety Productivity!用“安全”助力生产,SICK一直在前行!
🔹 导航+安全防撞二合一:最大测量距离64m,最大保护距离9m
🔹 抗干扰能力强:集成Safe HDDM专利技术,抗脏污、抗光干扰能力强
🔹 配置灵活:通过Ethernet IP或Micro-USB
🔹 安全输出类型多样:覆盖EFI-Pro(套装接口,强烈推荐)、Ethernet/IP CIP Safety、ProfiSafe、EtherCAT FSoE以及本地IO(OSSD)
NAV系列激光雷达
为导航而生!成熟、稳定、前进,伴您导航业务稳步前行!
🔹 兼具点云与反光板功能NAV系列产品给用户带来更强的稳定性、准确性和鲁棒性,不同产品具有多种角度范围,为客户应用带来丰富的灵活性体验。
TIM系列激光雷达
小身材,高性价比!小型AMR、AGV设备的导航优质选择!
🔹 TIM系列紧凑性和功能性兼备,特别TIM-S集成PL-b安全功能,使得客户应用如虎添翼
点击查看电子资料:
点击下方视频号浏览更多视频:
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
