凸印的印刷原理及工艺介绍
凸印的印刷原理及工艺介绍
2022/6/30 16:48:01
凸印是最古老的印刷工艺。
其印刷原理是先作凸起的印版,然后在印刷上涂上油墨,最后将油墨转移到纸张上。
中国最早的活字印刷术,就是属于凸印。
凸版印刷的原理比较简单。在凸版印刷中,印刷机的给墨装置先使油墨分配均匀,然后通过墨辊将油墨转移到印版上,由于凸版上的图文部分远高于印版上的非图文部分,因此,墨辊上的油墨只能转移到印版的图文部分,而非图文部分则没有油墨。
印刷机的给纸机构将纸输送到印刷机的印刷部件,在印版装置和压印装置的共同作用下,印版图文部分的油墨则转移到承印物上,从而完成一件印刷品的印刷。
凡是印刷品的纸背有轻微印痕凸起,线条或网点边缘部分整齐,并且印墨在中心部分显得浅淡的,则是凸版印刷品。凸起的印纹边缘受压较重,因而有轻微的印痕凸起。
随着胶印工艺的出现,在很多印刷产品的生产过程中,已不再采用凸印工艺,但并不代表凸印被淘汰了,凸印技术正与时俱进的发展,其中一个新的分支就是采用“陶瓷网纹辊“树脂版”传墨的柔印技术,因为柔印制版工艺相对简化,采用水性油,无污染,绿色环保,现在越来越多的商品印刷米用了柔性工艺。
比如液体食品的包装纸盒基本上都采用柔印工艺印刷,但是柔印工艺的缺点比很明显,油墨转移不均匀,它无法很好地实现网点叠加效果,所以一般都是色块的效果。纸箱包装使用的印刷开糟一体机,也属于简易的凸印工艺。
柔性版印刷原是一种采用模压橡胶凸版进行印刷的工艺,由于最初采用苯胺染料配制的印刷油墨,故曾名苯胺印刷。最早的苯胺印刷机在1890年由英国人首创,最初用于纸袋印刷,后被推广用于食品、药物等包装印刷。因苯胺染料有毒,为卫生组织禁止,所用油墨配方早已改变,人们遂提出更名的建议。
1952年在第14届包装年会上议决更名为flexography“flexo”具有可挠曲的含义,故译为柔性版印刷。柔性版版材属感光性聚合物,如杜邦公司的赛丽版,主要成分为合成橡胶,用有机溶剂显影。还有醇溶性、碱溶性及水溶性的柔性印版。由于版材、油墨及印刷设备的改进,柔性版印刷质量大有提高,已应用于报纸、书刊印刷,是凸版印刷中很有发展前途的工艺。
凸版胶印是用感光聚合物做成薄凸版(一般为0.25毫米左右),象胶印那样,印版上的油墨先转印到橡皮布滚筒,再转移到印张上,因此也称为间接凸印。由于印版无需润湿,故又称干胶印。它既有凸印的优点(墨色较厚实),又避免了胶印的弱点(因润湿液带来的副作用)。但制版成本较高,橡皮布长期受浮雕型版面的压印容易出现凹瘪痕迹,使用寿命较短。。
  与凹印的区别
凡是印纹部分与无印纹部分高低差别甚多,与凸版恰恰相反,即印版着墨的部分有明显的凹陷状于版面之下,而无印纹部分则是光泽平滑。印刷时需先把油墨滚在版面上,则油墨自然落入凹陷之印纹部分,随后将表面粘着的油墨擦抹干净(当然凹陷之印纹油墨是不会被擦掉的)。再放上纸张后使用较大的压力把凹陷之印纹油墨压印在纸上。凡利用此种印刷方法者即称为凹版印刷
印刷特点
优点:油墨表现力约90%,色调丰富。颜色再现力强。版面耐度强。印刷数量宏大。应用之纸张范围广泛,纸张以外之材料亦可印刷。
劣点:制版费昂贵,印刷费亦贵,制版工作较为复杂,少数量印件不适合。
应用范围
雕刻凹版印刷,因为其线条精美,且不易假冒,故均被利用在印制有价证券方面,如钞票、股票、礼券、邮票以及商业性信誉之凭证或文具等等。由于它的制版印刷等费用较高,故一般印刷品,采用者甚少。至于照相凹版虽然其制版过程较为复杂,且其成本亦较贵,故不适合印刷少数量的印件,一般均被利用在大数量的印刷物,如彩色杂志及所流行的建材印刷等等,都极为合适。凹版印刷因为采用高速轮转机型,非但速度快而且印出墨膜也远较凸版或平版为厚。
质量要求
产品质量是指产品适用某种用途并能满足人们一定需要的特性。印刷品的用途繁多,品种不一,印刷方法各有差异,根据凸版印刷的工艺和设备,印刷品质量应达到以下几点要求:
尺寸要求
精细产品开本尺寸的允许误差为0.5mm,一般产品为1.0mm
压力、墨色
印刷幅面的压力、墨色均匀。文字印迹,精细产品清楚完整,一般产品无明显缺笔断划。
印刷页幅面均匀度要求
精细产品的幅面均匀度应大于15/16,一般产品的幅面均匀度应大于14/16。
套段
印刷书页中,各版面正、反套印准确,其套印误差精细产品小于1.5mm,一般产品小于2.5mm。
外观
精细产品,印刷书页整洁,无糊版、钉影、脏痕、无缺笔断划。一般产品,印刷书页整洁、无明显糊版、钉迹、脏痕、无明显缺笔断划。
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign全景视觉引导应用
MasterAlign模切视觉应用软件说
MasterAlign智能穿戴视觉应用说明
