机场行李全流程跟踪解决方案
机场行李跟踪重要的指标是:行李的准确及时送达,SICK在航空行李读取领域有着丰富和完善的解决方案。
本文将带大家详细地了解SICK机场行李全流程追踪追溯的解决方案。
系统核心
◼ 模块化设备
◼ 可以实现复杂的通讯方式
◼ 连接多传感器
四大系统解决方案
1.ALIS 系统
ALIS系统主要是由激光组成的多面扫描机场行李解决方案。
标准激光方案所需空间:
怎么进行ALIS系统的选型?
➡ 输送线:1000mm阅读范围
➡ 条码:大小及分辨率,符合IATA标准
➡ 包裹:行李基本为可托运常规行李箱尺寸
➡ 需要读取哪种条码 => L or T-code?
➡ 需要读取哪几个面? 90°, 270° or 360°?
2.ALIS Camera系统
因为条形码质量差,尤其是在传输线上,由于污染,标签弄皱,导致读取速率低。会导致较低的分拣率。因此为了提高读取率,将提出了新的视觉解决方案,ALIS Camera系统。
通过与原有的激光ALIS系统对比,ALIS Camera系统可以做到:
① 提高分拣率,提升机场运作效率:
· 减少人工补码
· 确保行李转移的处理时间
· 减少“处理不当”行李
② 分拣所需信息:
IATA条码信息、航班号、行李盘等都可以通过图片解码来进行识别
3.ALIS Vision系统
在原有的ALIS Camera系统中,在赋能Video Coding图片解码和OCR功能。将大大的帮助机场行李的分拣,获得更高的读取率。
ALIS Vision系统优势:
✔ 对于条形码标签的低质量和低可读性,无错误阅读也是可能的
✔ 使用标签的其他信息,可以在无BSM信息的情况下进行分拣输送
✔ 降低人工补码工作量,只有1%~2%的人工补码需求
✔ 处理时间越短,MCT越短,MHB的风险也越低
✔ 人工补码站只需要1名全职或兼职补码人员
✔ Video Coding和OCR结果准确,质量有所保证
4.Hybrid系统
为帮助大家更好地理解,在介绍Hybrid Systems之前,我们先来看看RFID系统。
ALIS RFID系统
基于测试结果,在使用RFID系统后,读取数量增加71,000/24h,读码率从 93%提高到99%。
因为RFID也是模块化设计,因此具有两个不同的安装模块
设计工艺
🔹 天线通过弯角插头直接连至模块(如30°, 45°, 90° 180°)
🔹 模块可以实现多种安装方式,从而形成非常灵活化的整体通道式设计
🔹 模块采用自承式,无需额外框架
🔹 模块上安装的电缆槽盒可用于排布电缆,因此无需另行安装电缆出线口
🔹 电缆槽盒内的四个安装孔可确保快速安装天线
🔹 嵌入模块的 M8 螺纹实现转接板的简便安装
Hybrid系统
Hybrid系统结合SICK机场行李读取系统组合成性能高、技术复杂的设计:
✔ 一个系统的条形码扫描仪和RFID读数
✔ 标签距离短,吞吐量高
✔ 紧凑型系统设计
✔ 混合系统提高了读取率
结合两种技术的高读取率系统,可以发现读取率更加稳定
因此,基于SICK不同的机场行李解决方案,可以有效的帮助行李的准确及时送达,而不为行李丢失而烦恼。
点击下方视频号浏览更多视频:
(点击图片观看视频)
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
